Strona 1 z 1
Układ chłodzenia ABF
: sob kwie 06, 2013 17:10
autor: kappi
Witam :bajer: jestem świeżo po swapie abf'a ale zastanawia mnie pewna rzecz. czy jest jakiś konkretny płyn do chłodnic który dobrze znosi ten silnik ??
i czy po podłączeniu chłodnicy i zalaniu płynem konieczne jest odpowietrzenie układu ??
pytam bo temat z chłodnicą przerabiam pierwszy raz :bigok: pozdro
: sob kwie 06, 2013 18:51
autor: toudi
wlej plyn .wezami przy chlodnicy pozginaj az pujda bombeliki ze zbiorniczka. plyn to plyn .ja mam dynagera. jest ok. ale mam duza chlodnice od golfa 2 1.6 td
Re: Układ chłodzenia ABF
: sob kwie 06, 2013 20:48
autor: imperfectCell
Z praktyki podpowiem ze przed zalaniem warto sprawdzic czy cienki wezyk idacy z gornego weza do zbiorniczka wyrownawczego jest drozny. Apropo samego odpowietrzania to ja nigdy niczego nie musialm sciskac zaginac itp. uklad odpowietrza sie sam grawitacyjnie
: sob kwie 06, 2013 21:42
autor: kappi
ok bede próbował i zobacze co z tego sie wyczaruje ;) dziękówa za pomoc :pub:
: pn kwie 08, 2013 20:38
autor: mamix4
imperfectCell pisze:Z praktyki podpowiem ze przed zalaniem warto sprawdzic czy cienki wezyk idacy z gornego weza do zbiorniczka wyrownawczego jest drozny. Apropo samego odpowietrzania to ja nigdy niczego nie musialm sciskac zaginac itp. uklad odpowietrza sie sam grawitacyjnie
Potwierdzam ,przerabiałem ten temat. :banghead:
: pt kwie 26, 2013 17:21
autor: Rudy Hiszpan'
Panowie mają świętą rację, po nagrzaniu chyba będzie odpowietrzało ze zbiorniczka wyrównawczego. Ja mam zwykłe borygo i do normalnej jazdy działa w sam raz, nic się nie gotuje, w długich korkach sięga może 96st olej, chłodniczy i tak trzyma 90st, mocniejsza jazda - to samo temperatura stoi. Brałem zwykły jeden z tańszych w intercarsie. powodzenia.
: sob maja 25, 2013 21:32
autor: maxgt
według moich doświadczeń to jest dobry płyn
http://www.prestone.pl/produkty/uklad-c ... odnic.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jako jeden z nielicznych podają temp. wrzenia
: ndz maja 26, 2013 11:50
autor: bogo27
imperfectCell pisze:wezyk idacy z gornego weza do zbiorniczka wyrownawczego jest drozny.
zamiast serii mozna uzyć tak jak ja przewodu paliwowego. Raptem 1,50zł-2zł metr.
kappi, Wazne jest zeby nie puszczał korek zbiorniczka wyrównawczego w intercarsie ok 22zł. Jak w bloku nie ma płynu to czasem po otwarciu termostatu u mnie na (82'C) trzeba troche dolać. Sam płyn większej różnicy raczej nie robi. Niby borygo nie traktuje dobrze przewodów a czy to bedzie koncentrat czy coś tam innego... Ja zalałem najtańszego krafta i tez działa. Jak ktos przed Tobą lał wode to mozesz zrobic płukanke z liqui moly. Tez nie zaszkodzi. Ale jak trzyma temp to nie wnikac. Jakby chłodnica była strasznie zajechana rdzą,kamieniem itd to zamiennik kupowałem po znizkach za 120zł... czyli smiech na sali. Nowa chłodnica to nowa. Zrobisz 2płukanki to wartość podobna do nowej chłodnicy ;)
