wymiary korka spustowego oleju z silnika i ze skrzyni 2y
Forum techniczne związane z silnikami 16V
bogo27
Post autor: bogo27 » czw mar 21, 2013 17:45
poszukuje korkow magnetycznych do spustu oleju z16v PL i skrzyni 2y czy ktoś mógłby mi napisać jakie są wymiary obu? gwint itd Do bemek czy hond pełno tego a do vw nic nie ma dlatego moze po wymiarach dopasuje coś. Dzięki z góry
W związku z tym, że jest jak jest to ja jestem jaki jestem...
dzasper11
Post autor: dzasper11 » czw mar 21, 2013 21:20
korek spustowy oleju silnika
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... O&typ=1655" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
bogo27
Post autor: bogo27 » czw mar 21, 2013 22:01
dzasper11, seria jest dostepna ale wymiarów tam nie ma zadnych i tak zeby móc znalezc magnetyczne ;/
dzasper11
Post autor: dzasper11 » czw mar 21, 2013 22:23
Gwint zewnętrzny [mm]:
M 14 x 1,5
Rozmiar klucza:
19
Materiał:
stal
Długość [mm]:
16
Ciężar [kg]:
0,031
Wymagana ilość:
1
Długość [mm]:
23,8
Jaki Ci sa jeszcze potrzebne wymiary??
bogo27
Post autor: bogo27 » pt mar 22, 2013 10:44
dzasper11, Dzieki:) korek spustowy oleju z silnika i ze skrzyni jest taki sam ?
http://moto.allegro.pl/korek-oleju-magn ... 15194.html" onclick="window.open(this.href);return false; to powinno pasować nie wiem tylko jak z długością
Wróć do „16V”
