Strona 1 z 3
				Przedłużki wtrysków DIGI Golf II KR
				: pn lut 27, 2012 15:07
				autor: Tobiaszm15
				Witam. potrzebowałbym dokładne wymiary przedłużek wtrysków do KR-y pod listwe 1.8t abym mogł sobie wytoczyć (lub kupić z innego samochodu)bo mam połączone wężykami i non stop gdzieś cieknie, a chcę to zrobić raz i porządnie. będę bardzo wdzięczny. pozdrawiam
 może ktoś ma na sprzedaż??
				Re: Przedłużki wtrysków DIGI Golf II KR
				: pn lut 27, 2012 18:10
				autor: zjawa
				Pytasz i masz , posiadam 12 kompletów po 4szt . więcej info na PW .
Nie robię tych łączonych blaszkami bo niechce mieć nikogo na sumieniu,  że mu się auto spaliło bo był wyciek paliwa,  co jest częstą wadą przedłużek wciskanych i blokowanych blaszką .
Na zatrzask od strony listwy można je przerobić , ale bezpieczniej jest wspawać .
				: pn lut 27, 2012 20:20
				autor: hubos21
				zjawa pisze:Pytasz i masz , posiadam 12 kompletów po 4szt . więcej info na PW .
masz cały czas te same do wspawania? bo niektórzy robią takie wcisnkane, które montuje się blaszkami zabezpieczającymi tak samo jak wtryskiwacze
				: wt lut 28, 2012 18:37
				autor: 91Maniek
				Tak ma te do wspawania. Według mnie lepsze rozwiązanie niż wcisk. Sam się chyba na komplet skuszę
				: śr lut 29, 2012 01:06
				autor: Blancik
				Polecam kolege
zjawa,
Mam od niego kpl. przedłużek wspawanych TIGiem w listwe 1.8T
Wszystko pasuje idealnie
Na własną ręke sfazowałem jedynie wewnętrzną krawędź otworu w który wkładany jest wtryskiwacz(nie kaleczy wtedy o-ringów)
				: śr lut 29, 2012 08:30
				autor: zjawa
				Teraz krawędzie już są lekko podtaczane .
				: pt mar 02, 2012 21:06
				autor: zorro74
				polecam kolege zjawe to samo bylo u mnie przedłuzki wspawal mi w listwe 1,8T
				: pt mar 02, 2012 21:42
				autor: Marszall
				Spawanie jest ok pod warunkiem ze orginalny klej nie puści, bo tam jest listwa klejona specjalnym klejem w fabryce.
przedłużki dotoczyłem sobie w firmie z kwasówki i ta tez firma mi spawała, widocznie jeden kruciec za duża temp. dostał i ciekło mi w miejscu gdzie kołniez przylega do listwy, próba uszczelnienia tego poprzez obspawanie nie powiodła sie za bardzo bo raz że ten klej nie chce sie spawać a dwa listwa sie wygieła z naciągania spawów.
Oczywiscie poprzez spawanie jest lepiej ustalony wtryskiwacz i napewno nie bedzie ciec ale jednak ryzyko pszczenia kleju tez jest.
Kolega robi to tez z kwasówki?
				: pt mar 02, 2012 22:36
				autor: zjawa
				Listwa nie jest klejona specjalnym klejem , tylko spajana za pomocą lutu miedzianego . Dlatego najlepiej jest spawać punktowo przedłużki , kładąc spaw najpierw punkt na pierwszej potem na kolejnej i tak w kółko , nie powoduje to rozszczelnienia . Co do uszczelnienia rozszczelnionego gniazda to można to naprawić za pomocą palnika i mosiądzu,  który łączy się z lutem miedzianym i spaja całość .
Co do kwasówki to też można wykonać tylko spawanie już nie jest takie proste i wymaga dobrego zaplecza i odpowiednich materiałów .
				: pt mar 02, 2012 22:49
				autor: Marszall
				ale przecież ori listwa tez jest z kasówki t ojak spawasz zwykłe przedłużki to tez jesttig potrzebny do spawania?
Mam racje?
				: pt mar 02, 2012 23:12
				autor: zjawa
				Listwa jest wykonana z takiego materiału , który umożliwia spawanie "migomatem" w osłonie CO2 . niestety nie wiem jaki to materiał ale może w tygodniu zrobię badanie listwy staloskopem to napisze dokładnie.
				: sob mar 03, 2012 10:58
				autor: toffic
				Marszall pisze:Spawanie jest ok pod warunkiem ze orginalny klej nie puści, bo tam jest listwa klejona specjalnym klejem w fabryce.
Dlatego najlepiej przedłużki nie spawać a zalutować mosiądzem
				: ndz sty 06, 2013 12:16
				autor: mielci_vw
				Posiadam listwe wtryskowa od g60 chce ją wsadzic do 2.0 16v 9a chce zrobic digifanta co musze zrobic?
				: ndz sty 06, 2013 12:42
				autor: spirit77
				Listwa wtryskowa od PG nie podejdzie do 9A, ponieważ jest od 8V a ty potrzebujesz od 1.8 T. Poniżej przykładowe listwy z allegro.
http://moto.allegro.pl/listwa-wtryskowa ... 61908.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.allegro.pl/listwa-wtryskowa ... 46298.html" onclick="window.open(this.href);return false;
