Strona 2 z 4
Digi 1 - zawieszają sie obroty
: wt sty 10, 2012 17:02
autor: hubos21
a śrubka dodatkowego powetrza przy przepustnicy nie jest za mocno wykrecona?
: wt sty 10, 2012 23:20
autor: yogi_zg
nie kolego, juz próbowałem z tą sróbką i nadal lipa. Wieszają się nawet jak jest max wkręcona
: wt sty 10, 2012 23:24
autor: paulek87
a próbowałeś z całkowicie odpiętym "krokowcem"? Ja jeżdże z wypiętym bo jak go podłącze to mam podobnie jak z Ty.
: śr sty 11, 2012 00:13
autor: hubos21
yogi_zg tego krokowca masz z PG?
: śr sty 11, 2012 01:32
autor: yogi_zg
tak ori z PG, jak podłączam z 2e badz pf to faluje 900-3000
: czw sty 12, 2012 01:41
autor: yogi_zg
dzisiaj rozebrałem krokowca, przemyłem go benzyną, złożyłem i nadal to samo. Raz jest gucio a raz 1200. Jutro nowa krokowka przyjdzie to zobaczymy. Jak będzie tak samo macie jeszcze jakieś pomysły ?>
Re: Digi 1 - zawieszają sie obroty
: czw sty 12, 2012 12:58
autor: toffic
yogi_zg pisze: Jak będzie tak samo macie jeszcze jakieś pomysły ?>
Daj filmik z miernika podpiętego pod sonde po odpaleniu ciepłego (T>80*) silnika, przez 30s na wolnych a potem przytrzymaj na ok 2000
: czw sty 12, 2012 15:11
autor: yogi_zg
: czw sty 12, 2012 16:09
autor: Blancik
A co się dzieje jak całkiem odepniesz krokowca na ciepłym??
: czw sty 12, 2012 18:01
autor: yogi_zg
krokowiec dzisiaj doszedl, podłączyłem i.... cały czas 2000 i nie spada
zobaczę, zaraz idę odepnę i napisze
: czw sty 12, 2012 19:59
autor: yogi_zg
po odpięciu krokowca silnik gaśnie. Pomierzyłem jeszcze napięcia i: na niebieskim czujniku ok 5V, na cewce 11,7V, na silniczku w zależności od obrotów od 2-5V. Czy to nie za mało ?
: czw sty 12, 2012 20:56
autor: Blancik
yogi_zg, Na ciepłym sprawdzałeś? U mnie gaśnie tylko na zimnym jak odepne, na ciepłym trzyma równe 900obr
: czw sty 12, 2012 21:16
autor: toffic
Sprawdź czy masz grzanie na sondzie, bo wygląda, że nie. I zrób film OD odpalenia
: czw sty 12, 2012 23:15
autor: yogi_zg
kolego na grzaniu mam 11.3V
gaśnie na lpg i na PB
