Porting głowic
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Borys
Auto: VR6T
Re: Porting głowic
Post autor: Borys » śr kwie 20, 2011 13:41
toffic pisze:Żebyś dostał na tacy gotowe rozwiązanie :rotfl: zapomnij :jezor: dałem ci wskazówke, weź się do nauki, popękanych głowic z 16V nie brakuje
dziekujemy ci panie za obdarowanie braci forumowej wskazówkami, my takie gupie i nie mamy pojecia o portingu
jawor87
Re: Porting głowic
Post autor: jawor87 » śr kwie 20, 2011 17:10
Paweł Włodek pisze:Wszystko wczesniej było przetestowane na hamowni na moim samochodzie.Jezdzi juz dwóch ludzi na tych głowicach i nikt nie narzeka.Teraz własnie zrobiłem trzecią.
a hamowane były auta przed i po portingu? chodzi mi o ile przybyło w stosunku do serii w danym aucie
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
Paweł Włodek
Porting głowic
Post autor: Paweł Włodek » śr kwie 20, 2011 22:01
Powiem tak zawsze były zakładane jakies wałki i przeróbka programu takze ciezko powiedziec.Ale mój golf kr kiedys po głowicy,dwóch wałkach wydechowych i wydechu miał 160ps i 173nm.przed i po nigdy nie były hamowane.
Gazo_gti kr
Paweł Włodek
Porting głowic
Post autor: Paweł Włodek » śr kwie 20, 2011 22:04
chodzi o to ze te głowice co robiłem zawsze były robione za jednym zamachem przy remontach a wczesniej nikt nie hamował na seri.
Gazo_gti kr
spawacz
Porting głowic
Post autor: spawacz » czw kwie 21, 2011 20:56
Fakt Toffic zachowal sie jak ... ,ale on tak ma , chodz w sumie ma oniekad racje. A co mial na mysli to chodzi o "zlamanie kąta" wlotu i wylotu , twoje glowice sa ok, ale muszisz zrobic lagodniejszy kąt na luku ,wyrownanie pojemnosci miedzy kanalowej przez podciecie scianki miedzy zaworowej + garby przy gniezdzie musisz zrobic mniejsze.
Paweł Włodek
Porting głowic
Post autor: Paweł Włodek » czw kwie 21, 2011 21:57
Ok, moze macie racje ale jakby to nie działało to nie było by przyrostów.Mysle ze nie bedzie róznicy czy bedzie to tak zrobione czy tak.Ale kazdy moze wyrazic swoje zdanie.Dzieki ze napisałeś,spawacz.:)))
Gazo_gti kr
toffic
Re: Porting głowic
Post autor: toffic » czw kwie 21, 2011 22:50
Paweł Włodek pisze:Ok, moze macie racje ale jakby to nie działało to nie było by przyrostów.Mysle ze nie bedzie róznicy czy bedzie to tak zrobione czy tak.Ale kazdy moze wyrazic swoje zdanie.Dzieki ze napisałeś,spawacz.:)))
To może tak: po twoje robocie jest przyrost powiedzmy 5KM, gdybyś to zrobił jak trzeba to byłby 10KM a i chęć głowicy do pękania by zmalała.
P.S. Spawacz nie masz racji :jezor: co innego trzeba poprawić
Paweł Włodek
Porting głowic
Post autor: Paweł Włodek » pt kwie 22, 2011 08:53
ok tylko wiesz ze nie da sie tego zmierzyc dokładnie,bo motor motorowi nie jest równy.musiałbys to zrobic na jedny motorze i wtedy cos powiedziec czy beda róznice i na kogo głowicy bedzie lepiej.Oczywiscie na hamowni i w tych samych warunkach temp i cisnnienie.:))
Gazo_gti kr
Paweł Włodek
Porting głowic
Post autor: Paweł Włodek » pt kwie 22, 2011 08:56
Jesli juz tak dokładnie chcesz to sprawdzać
Gazo_gti kr
toffic
Porting głowic
Post autor: toffic » pt kwie 22, 2011 23:30
Fizyka kolego jest taka sama w każdym silniku :hmm: Fakt, dokładnie mierząc w każdym silniku tak samo przerobiona głowica da troche inne przyrosty
spawacz
Re: Porting głowic
Post autor: spawacz » sob kwie 23, 2011 10:02
Toffic po co robisz jakis niestworzone tajemnice, jedynie o czym mogelem zapomiec to powiekrzenie komory spalania i wyporfilowanie jej + z ciagnac nadmiar odlewu na łuku , i to tak naprawde tyle co mozna zrobic, przynajmiej ja tak zawsze robilem.
qbejs
Porting głowic
Post autor: qbejs » sob kwie 23, 2011 10:57
Profilowanie komory to proszenie się o spalanie stukowe wg. mnie.
VW Corrado 2.0 16V@GT2871r || www.shineclinic.pl -> Detaling, Valeting, Smart Repair, Zmiana koloru PlastDip !
kkk13
Re: Porting głowic
Post autor: kkk13 » czw kwie 28, 2011 01:04
toffic pisze:Fizyka kolego jest taka sama w każdym silniku :hmm: Fakt, dokładnie mierząc w każdym silniku tak samo przerobiona głowica da troche inne przyrosty
Okey toffic, wyszedłeś na prowadzenie w zakresie 'dochowania tajemnicy'.
Ale czy zrobisz ze swej wiedzy użytek ?
Czy komercyjnie przygotujesz głowicę, która będzie bardziej zoptymalizowana od głowicy Pawła ?
I ile to będzie kosztowało u Ciebie Miszczu ?
Bo Paweł nie robi tajemnicy - 500zł. Uważam że to niezła cena jak na 2 tygodnie roboty i 'tylko' 5km..
Paweł Włodek
Porting głowic
Post autor: Paweł Włodek » czw kwie 28, 2011 12:13
tylko wiecie zawsze głowice sie robi za jednym zamachem tak jak juz wczesniej mówiłem.Tak naprawde nie jestesmy w stanie sprawdzic dokładnych przyrostów.
Gazo_gti kr
Wróć do „16V”
