Strona 2 z 3
immo przy swapie abf
: ndz paź 24, 2010 09:44
autor: jeryk10
Zeby sie upewnic ze Twoj komp ma immo to sprawdz po istalacji czy do komputera dochodzi kabel koloru SZARO BIALY jesli tak to komp ma immo Jesli ma immo to mozna zalozyc tak zwany przeklamywacz immo koszt 150 zl Mozna to zakupic u elektronika ktory naprawia komputery samochodowe jest do tego istrukcja montarzu
: ndz paź 24, 2010 13:57
autor: RasPL
to już lepiej te immo założyć lub usunąć niż dokładać kolejne patenty
: ndz paź 24, 2010 19:10
autor: jeryk10
Immo w mk3 nie jest tak prosto wyeliminowac ze sterownika Jak masz puszke immo to da rade immo wylaczyc A jezeli jej nie masz tak jak kolega musi kobinowac
: sob paź 30, 2010 10:08
autor: piterVR6
jest kablel szaro biały , takie cos ma być w instalacji ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 17ea1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
: wt lis 02, 2010 22:14
autor: jeryk10
tak tylko nie pamietam na ktorym pinie sterownika jest kabel immo sprawdz po kablu do jakiego pinu wchodzi ten kabel
Re: immo przy swapie abf
: wt lis 02, 2010 22:58
autor: imperfectCell
z tego co pamietam to pin na ECU nr 43
: czw lis 04, 2010 00:04
autor: spawacz
Mozna tez wyzerowac pin, i juz nie ma immo.
: czw lis 04, 2010 02:14
autor: TheBiSHoP
jeryk10 pisze:tak tylko nie pamietam na ktorym pinie sterownika jest kabel immo sprawdz po kablu do jakiego pinu wchodzi ten kabel
Nie wprowadzaj kolegi i innych w błąd. Kabel o którym piszesz
ZAWSZE będzie w instalacji bo jest to linia dziagnostyczna "K". Różnica czy immo jest czy nie jest na tym kablu po stronie samochodu, a nie ECU. Gdy jest immo idzie on najpierw do centralki immo i przez nią dopiero do reszty lini diagnostycznych natomiast gdy nie ma immo łączy się on z nimi bezpośrednio.
: pt lis 05, 2010 22:31
autor: jeryk10
Nikt nikogo nie wprowadza w blad zgadza sie to jest kabel z linia K I wlasnie po tym kablu jest odblokowywany sterownik silnika przez puszke immo Dlatego kolega ma sprawdzic po istalacji jak ten kabel idzie i gdzie sie laczy A ogolnie masz racje te kable zawsze tam sa czy immo jest czy go nie ma
: sob lis 06, 2010 17:13
autor: piterVR6
ten kabelek przebiega przez połowe instalacji i konczy sie wtyczką , dalej nic nie ma
immobilizer przy swapie ABF
: ndz lut 09, 2014 15:11
autor: brzozkalbn
Pozwolę sobie odświeżyć temat.Planuję swap ABF do jetty A2. Posiadam do ABFa komp z końcówką BE czyli z immo ale nie mam do niego zestawu immo. Czy jak kupię np komplet immo np z mk3 ale nie ABF (cewka, moduł i kluczyk) to będzie to działało?
Re: immobilizer przy swapie ABF
: śr lut 12, 2014 01:17
nie
: czw lut 13, 2014 18:22
autor: TheBiSHoP
jak bedziesz miał klucz pasujący do modułu immo to tylko adaptacja bez zadnych pinów
: ndz lut 16, 2014 14:17
autor: Lucki
immo off w takim sterowniku to pryszcz. Poszukaj w sieci jest duuuuuuuuzo wsadow do tego sterownika
p.s
dla naprowadzenia digifant 3.2
