switch przepustnicy KR
: pt mar 05, 2010 17:31
w mojej przepustnicy od KR jest tylko jeden switch od zamknietej klapki, nie ma switcha od maksymalnego otworzenia przepustnicy. czy tak jest seryjnie?
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://www.forum.vwgolf.pl/
i odcięcie miales normalnie przy 6500 RPM?Pawel-t10:) pisze:ja mogę powiedzieć że też mam kr-a i też miałem tylko jeden switch.
ja mam 2 ale podłączoney tylko jeden ten od zamkniętej przepustnicy i odcinka jest normalnie przy 7400mustang877 pisze:ciakawo co z odcięciem paliwai odcięcie miales normalnie przy 6500 RPM?Pawel-t10:) pisze:ja mogę powiedzieć że też mam kr-a i też miałem tylko jeden switch.
ja nie miałem odcięcia bo nie miałem wogóle instalacji od kr-a.mustang877 pisze:ciakawo co z odcięciem paliwai odcięcie miales normalnie przy 6500 RPM?Pawel-t10:) pisze:ja mogę powiedzieć że też mam kr-a i też miałem tylko jeden switch.
tak oczywiście jest to seryjne... co do różnicy to polega ona na tym że K-jetronic ma jeden switch a KE-jetronic ma dwa.. oba te układy wtryskowe wystepowały w KR-ce natomiast tylko ten drugi w PL-cemustang877 pisze:w mojej przepustnicy od KR jest tylko jeden switch od zamknietej klapki, nie ma switcha od maksymalnego otworzenia przepustnicy. czy tak jest seryjnie?
a można taką przepustnice z jednym switchem zapodać np do KE-motronica do 9a? czy on wymaga dwoch switch'ów?przemoGTI pisze:tak oczywiście jest to seryjne... co do różnicy to polega ona na tym że K-jetronic ma jeden switch a KE-jetronic ma dwa..
pojedzie na 1 ale góra jest mizernamustang877 pisze:czy on wymaga dwoch switch'ów?
