Strona 24 z 29
Wydech ABF i wszystko o nim
: ndz sty 12, 2014 01:21
autor: Misza1122
G60 lub gti 16v
: pn sty 13, 2014 00:06
autor: samsison12
Przejrzałem prawie cały ten temat i nadal nie ma uśrednionej wersji
więc może ktoś naprowadzi.. chce wydech który nie będzie buczał jak zmęczona tigra czy omega.. na wolnych obrotach w miarę cichy ale może sie podrzeć na wyższych.. wzrost mocy nie jest brany pod uwage, tylko dźwięk.. mam jak narazie ostatni dedykowany do 16v i bez kata.. ale niewiem czy montować okrągły (za sondą) i później patelnie i końcowy, czy samą patelnie i końcowy czy może sam środkowy i końcowy.. ktoś pomoże ?
: pn sty 13, 2014 10:05
autor: Crayzol
Ja mam przy ABF kolektor ori rurowy - ori portki ABF - kat wybity ABF - patelnia 1.8 16v KR -koncowy dwururka od 1.8 16v mk2 i jestem zadowolony kiedyś będę wydech przerabiał ale na początek jest OK, dopiero w górnych partiach obrotów słychać wydech.
: pn sty 13, 2014 17:37
autor: samsison12
a jak moc i Nm ?? coś sie zmienilo? nie mówie tu o hamowaniu ale o odczucia kierowcy.. i jak bardzo slychac ten wydech u góry ??
: pn sty 13, 2014 23:18
autor: Crayzol
nie byłem na hamowni jeszcze, bardziej powiedziałbym że silnik się odzywa niż wydech
: wt lut 18, 2014 14:30
autor: m911
w moim w mk2 mam:
zamiennik kata -> rura (55mm)-> środkowy z G60 -> końcowy z KRa
wkurza mnie metaliczny dźwięk, co dołożyc/wywalić zeby się tego dzwięku pozbyć ? usunąć zamiennik kata i wstawić za niego jakiś tłumik wstępny ? czy zamiast rury dołożyć tłumik wstępny ? a może jeszcze inne rozwiązanie ?
: wt lut 18, 2014 14:56
autor: herbiasty
Metaliczny dzwiek moze powodować 2 rzeczy u Ciebie:
- fifki w tłumiku z 16V mają zwężki w miejscu przyspawania do puszki, one tez robia zawirowania ale przy większych obr. i dziwęk jest jak w hondach wtedy, taki pierdzący/metaliczy..
- za mała puszka rozprężna zamiast kata. Dobrze jest wstawić mały tłumik przelotowy, on wytłumi większość wysokich częstotliwości.
: pt lut 21, 2014 19:47
autor: toudi
ja nie mam pierdzenia.mam tylko patenie i koncowy fi60. z paroma ludzmi gadalem i barana niema sensu klasc pod abfa bo seria lepiej wydala.
: pn maja 05, 2014 22:47
autor: Lexyy
Witam, mam środkowy i ostatni fi55 firmy MTM, chcę wywalić kata bo się grzeje i śmierdzi zgnilym jajkami, aktualnie jest bardzo głośno, jaki wstawić tlumik żeby nnie poglosnic jeszcze wydechu?
: wt maja 06, 2014 20:54
autor: toudi
Zamiast kata wsadza sie strumienice.nie mozesz tam wsadzic tlumika!!!!za kata to jeszcze jakis z innego auta.
: pt maja 16, 2014 20:58
autor: Lexyy
Strumienicy nie chce, byłem u dwóch tlumikarzy to nie podjęli się
: pn sty 26, 2015 00:28
autor: kowal26
Witam zalozylem do jetty mk2 abfa i zrobilem caly wydech z kwasu przelotowy 60mm kolektor seria portki tez. Srodkowy przelotowy firmy RM Motors RM01 i koncowy (własnie nie wiem z czego jest. Jest z kwasu ale ma 2 koncowki zagiete w dol delikatnie) problem jest nastepujacy jest bardzo glosny wydech co moge na to poradzic pomocy!!!...
: pn sty 26, 2015 22:19
autor: majic
Musisz zwiększyć objętość układu. Przechodziłem przez to. Jeździłem przez pol roku na przelocie z kwasu ( dwa tlumiki bez kata ). Teraz mam cichutko, bo włożyłem serie
Dowiadywałem się, ze ważnym elementem by ABF był cichy jest tłumik środkowy. Tak jak w ori musi być duzy ( oryginalnie jest patelnia jak od vr6 ). Zmieniłem tez u siebie jeszcze przed infem końcowy z przelotowego na komorowy - bez pozytywnego rezultatu.
: pt mar 20, 2015 08:44
autor: Lucius Snow
Mam w ABF następujący układ: oryginalny kolektor i portki, środkowy RM Motors RM01, końcowy przelotowy duża puszka z jedną fifką, rury nierdzewka 2,5".
W zakresie 3 - 5 tys. obr. pojawia się rezonans i układ jest zbyt głośny. Jak temu zaradzić?
