Strona 1 z 1
Problem z rozdzielaczem paliwa w KR
: czw lut 28, 2008 08:40
autor: Cieluś
Witam. Dzisiaj coś się stało z rozdzielaczem paliwa u mnie w golfie. zaczeło buchać dziwnym odgłosem stuka coś w środku i się trzęsie-odczuwalne to jest gdy położy się dłoń na nim. Oczywiście pryka i nie wchodzi na obroty. Zastanawiam się czy może pompa paliwa siadła i przez to że nie dostaje paliwa to wydobywa sie z niego taki odgłos itd. Najlepiej jak by sie wypowiedział ktoś kto się zna na tym. czy rozkręcić i cos można jeszcze z tym zrobić i jak szybko sprawdzić czy pompa daje paliwo.
Prośba o szybko pomoc bo już mnie kur...ca strzela przez ten silnik!!
Z góry dzięki... Pozdr
: czw lut 28, 2008 09:34
autor: CSR_GTI
Cieluś pisze:czy rozkręcić i cos można jeszcze z tym zrobić i jak szybko sprawdzić czy pompa daje paliwo.
rozdzielacza lepiej samemu nierozkręcać... (ale znam jednego co sam juz 2 rozłożył i poskładał do kupy i działało
: czw lut 28, 2008 10:25
autor: Cieluś
CSR_GTI pisze:Cieluś pisze:czy rozkręcić i cos można jeszcze z tym zrobić i jak szybko sprawdzić czy pompa daje paliwo.
A miałeś cos takiego kiedyś, słyszałęś cos na ten temat że tak się dzieje. In jak zachowuje sie rozdzielacz jak się kończy. znowu kasa pewnie będzie w plecy...
: czw lut 28, 2008 11:02
autor: CSR_GTI
Cieluś pisze:A miałeś cos takiego
jeszcze niemiałem. Ale te rozdzielacze nietakie drogie... tzreba tylko dobrze polukac i nawet za 50zł da sie sprawnego wyrwać
: czw lut 28, 2008 11:27
autor: Cieluś
CSR_GTI pisze:Cieluś pisze:A miałeś cos takiego
Jak wiesz kto ma takiego, albo gdzieś jakaś aukcja ci śmigneła to daj znać ok...
: czw lut 28, 2008 12:30
autor: stanley_23
Witam wszystkich mam taki problem zwiazany mianowicie z rozdzielaczem tak mi sie wydaje przynajmniej odpalam auto rano jest wszystko ok ale jak sie rozgrzeje jest 2tys obr. i tak jest cały czas i jak naciskam na pedał gazu to niema reakcji przez 2 sekundy "dusi sie " i ni moze wejsc na obroty tylko nawet spadaja mozecie mi pomuc w tym niewiem co z nim jest jak wykrecam swiece to sa czarne. jak mozecie odp na forum albo gg krzysiek 8823812
: czw lut 28, 2008 13:11
autor: bugalon
Rozdzielacza lepiej nie rozkrecaj skoro nie masz o tym pojecia. Jedyne co mozesz zrobic to zdjac rozdzielacz z puszki filtra i zobaczyc co sie dzieje z klapa spietrzajaca przeplywomierza. Zerknij czy klapka dobrze chodzi góra/dół i czy sie nie zacina. Sprawdz równiez czy zderzak klapki (miejsce o ktore sie klapka opiera podczas spoczynku w pozycji poziomej) nie jest uszkodzony lub przesunięty.
: czw lut 28, 2008 13:23
autor: Cieluś
bugalon a to ze są tak jakby strzały filtra to nie świadczy o czymś i słychać strzelanie w rozdzielaczu tak jakby popychacze w głowicy cykały.
: czw lut 28, 2008 16:17
autor: stanley_23
hmm nom nie ruszalem rozdzielacza klapa jest wpozadku i ta reszta, wyczyscilem tam wszystko bo delikatnie mowiac zasmolone bylo ale to nic nie pomoglo .
[ Dodano: 28 Lut 2008 21:25 ]
sprawdzone wszystko gra niewiem co moze byc nie tak, daje mu na gaz a on sie dusi i po chwili zaczyna jechac i tak za kazdym razem jak spada z obrotow a obroty sa na 2 tys niewiem co jest pomozecie
[ Dodano: 02 Mar 2008 20:27 ]
wyczyscilem caly ten rozdzielacz troszke pomoglo plynniej chodzi ale jeszcze nie to jeszcz edelikatnie go przymula co mam z tym zrobic help
