chodzi na 2 garach
Forum techniczne związane z silnikami 16V
bulgar_mk2
chodzi na 2 garach
Post autor: bulgar_mk2 » wt kwie 10, 2012 21:41
Witam. Zgasiłem silnik po jakiejś godzinie go odpaliłem i zaczą dziwnie pracować ( jak maluch ) brakowało mu mocy okazał się chodzi na 2 garach. Gdy zdejmuje fajkę z 2 i 3 cylindra to jego praca nie zmienia się a jak z 1i 4 to silnik przygasa. Jak wykręciłem świecę to 2 i 3 były mokre sprawdziłem iskrę i na każdej jest. I tu moje pytanie czy to uszczelka pod głowicą? Czy może jakaś inna przypadłość? z góry dzięki za odpowiedzi... jutro pojadę do mechanika żeby sprawdził sprężanie...
dawid018
chodzi na 2 garach
Post autor: dawid018 » wt kwie 10, 2012 22:42
bulgar_mk2 pisze: Czy może jakaś inna przypadłość?
jak masz to kopułkę i palec podmień
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
bulgar_mk2
chodzi na 2 garach
Post autor: bulgar_mk2 » wt kwie 10, 2012 22:53
ok jutro spróbuje.... postaram sie na bieżąco opisywać temat...
bulgar_mk2
chodzi na 2 garach
Post autor: bulgar_mk2 » śr kwie 11, 2012 14:07
zmieniłem tak jak mówiłeś i nic dalej to samo. byłem u mechanika i stwierdził że trzeba głowicę zdjąć żeby zobaczyć... jak zmieniałem świecę na stare to teraz wszystkie były suche
rafalaudi1
chodzi na 2 garach
Post autor: rafalaudi1 » śr kwie 11, 2012 23:21
Ja zakupiłem nowe świece o tych samych parametrach i na nowych wogóle nie łapał obrotów. Zmieniłem na stare i gitara. Wniosek - albo komus spadły albo chińskie podróby :)
bulgar_mk2
chodzi na 2 garach
Post autor: bulgar_mk2 » sob kwie 14, 2012 07:07
ja mam ngk
bulgar_mk2
chodzi na 2 garach
Post autor: bulgar_mk2 » sob kwie 14, 2012 07:10
zmienił bym przewody i to sprawdził ale nie mam. chyba że od 20v pasują
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
chodzi na 2 garach
Post autor: Lucki » pn kwie 16, 2012 17:06
kolego zmierz kompresje na garach
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
bulgar_mk2
chodzi na 2 garach
Post autor: bulgar_mk2 » pn kwie 16, 2012 18:39
właśnie dzisiaj się postaram bo mechanik nie miał :bajer: a czy dam radę samemu wymienić tą uszczelkę? :grin:
hubos21
chodzi na 2 garach
Post autor: hubos21 » wt kwie 17, 2012 09:23
jak umiesz dokręcić dobrze głowice to dasz rade :D najpierw zmierz kompresje
bulgar_mk2
chodzi na 2 garach
Post autor: bulgar_mk2 » śr kwie 18, 2012 07:22
a jak coś mogę liczyć na waszą pomoc he he :grin:
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
chodzi na 2 garach
Post autor: Lucki » czw kwie 19, 2012 11:39
Ile wyszło na garach ?
Wrocław 793-195-950
bulgar_mk2
chodzi na 2 garach
Post autor: bulgar_mk2 » sob kwie 21, 2012 11:23
mam wyniki.... 1:13,5 2:5 3:4,5 4:14 takie wyszło sprężanie....
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
chodzi na 2 garach
Post autor: Lucki » sob kwie 21, 2012 11:27
no wlasnie i juz wiesz dlaczego tak silnik chodził ?
ja stawiam ze pomiędzy 2 a 3 cylindrem jest uszczelka pod głowa strzelona :-)
Wrocław 793-195-950
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
