Skrzynia 2y pod silnik 1.8 8v PF
Forum techniczne związane z silnikami 16V
maxgt
Auto: mk4 2.8 4m, lupo
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » wt lut 21, 2012 22:39
daj jakiegoś sznurka na szybko jak się tego problemu pozbyć, reszta będzie si? dzięki za odp.
Marszall
Post autor: Marszall » wt lut 21, 2012 23:05
tak na szybko to wsadzic barana ta-technixa, lub wywalić ori harmonijki i wstawić złącza elastyczne bądz poprostu przyciąć jeden grzybek w ori portkach oraz skrucić jeden wodzik i przestawić cały mechanizm
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
kopytko
Post autor: kopytko » czw lut 23, 2012 18:10
dodam ze jak przytniecie ori grzybek to powstanie tam szczelinka którą mogą wydostawać sie spaliny i głośnio chodzić, wiec trzeba go zaspawać- przykład z zycia wzięty :)
Marszall
Post autor: Marszall » czw lut 23, 2012 23:59
w grzybku nie ma spalin, mi nic nie puszczało, można go zaspawać oczywiście ale tylko dlatego zeby zcisnięty który tu wszystko utrzymuje nie wydostął sie na zewnątrz
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
