Jakie Turbo do 9a ??
skoro budzet maly to tylko uzywki. a to juz nie bedzie "bardzo niezawodne" zerknij na autko autora tego tematu i na temat w dziele speed "jak przygotowac silnik pod turbo" to sie dowiesz co i jak. pozdro
- qbejs
Garrett T25 z nissana 200sx s13 lub T28 z 200sx s14. Pewna ibiza ABF z T28 wyciągneła okolice 300hp przy 1.25 bara, także ustawisz na 0.6-0.8 bara i bedzie gitara, do tego możesz kupić na ebay'u kolektor wydechowy ktory PnP podejdzie.
T25 -> http://allegro.pl/turbo-nissan-200sx-18 ... 44542.html" onclick="window.open(this.href);return false;
VW Corrado 2.0 16V@GT2871r || www.shineclinic.pl -> Detaling, Valeting, Smart Repair, Zmiana koloru PlastDip !
Poważnym problemem nissanowskich turbin są wirniki bo albo strona gorąca jest z ceramiki, albo zimna z kompozytu. Więcej jak bara nie dmuchnie żeby to pożyło długo.
witam. podepne sie pod temat bo widze że konkurencja nie śpi !!!!
mam już złożone:::
silnik KR po calkowitym remoncie, digi1 i listwie z 1.8T, wtryski 440-stki
kolektor S2+ori T K26
kolektor ssacy S2 + przepustnica vr6
tloki+korby S2
wydech 60mm na 2 przelotach
cel: doladowanie 1bar, około 300km
dylemat z pompą paliwa - jaką koledzy polecają??
jakie świece zapłonowe? z 1.8T ok??
jaki olej?? Motul 15W50 ??
pozdrawiam
mam już złożone:::
tloki+korby S2
pozdrawiam
Pompa z mechanicznego wtrysku jeśli jest w dobrym stanie to da rade, świece z Audi 2.2T platynowe
- evolution
to jest przesada pompa vr nie daje rady wiecej niz 4 bar katalogowo... na 3 barowym z dobrymi wtryskami daje rade 370 pslukasz1983 pisze:zawór na listwie 4 bary
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
ale pompa vr6 w zbiorniku ma być tylko podawcza do pompy zewnętrznej o większym ciśnieniu
czy przesadzam z wyobrażnią bo już niewiem
na jakiej pompie najlepiej to puścić ??
PORADZCIE !!!!
PORADZCIE !!!!
Przecież napisałem ci wyzej
widze i jestem zdziwiony troszke
czyli twierdzisz że nawet orginalna pompa z kr wystarczy??
i zawór 3/4 bary założyć ??
Re: Jakie Turbo do 9a ??
lukasz1983 pisze:Przecież napisałem ci wyzej
widze i jestem zdziwiony troszke![]()
w KR ciśnienie paliwa jest 5-6 bar więc czemu ma nie wystarczyć
- qbejs
Czemu wszyscy tak strasznie patrzą na ciśnienie ? Najważniejszy jest wydatek pompy w litrach jakie jest w stanie przepompować w określonym czasie i tak większość wtrysków ma podawane wydajności przy 3 barach. Jak już wspomniano pompa kr/9a jest w stanie wydolić do 350-370hp nawet. Jak ktoś chce iść po bandzie to zamiast niej może wrzucić Bosch 040 lub 044, ewentualnie Walbro 255 choć na jej temat krążą różne opinie.
- evolution
lukasz1983, przeczytaj to:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=15&t=114956" onclick="window.open(this.href);return false; i zakumasz dlaczego lepiej jest wsadzic regulator 2 bary i wiadra wtryskiwacze niz regulator 4 bar myslac ze to zwiekszy podawanie paliwa przy slabej pompie.
odpusc sobie z kombinacjami, jak masz boscha z vr6 dedykowana wystarcza na to co wyzej napisalem tylko zaloz ludzki regulator
