Obrócona panewka 1.8 16v !
Forum techniczne związane z silnikami 16V
HORNET S
Post autor: HORNET S » wt sty 04, 2011 10:45
Koledzy posiadam toledo 1.8 16v GT 130KM Silniki chyba te same co w VW więc proszę Was o pomoc. Posiadam 2 silniki 1.8 od wersji GL. Kilka osób powiedziało, że blok, wał i panewki będą pasowały do 16v ponieważ ósemka różni się tylko górą silnika. Nie mam pieniędzy na kupno części od 16stki albo szlif.
Samochód służy do pracy aktualnie jestem zamrożony.
Proszę o pomoc, czy ten blok od,panewki i wał GL wkomponuje się w 16v?
Wielkie dzięki za wszelką pomoc
evolution
Re: Obrócona panewka 1.8 16v !
Post autor: evolution » wt sty 04, 2011 15:39
blok od 1,8 16v jest inny niz w kazdym innym 1,8 . po duzej rzezbie mozesz zamontowac ale i tak bedziesz mial motor slabszy ibardziej awaryjny...
walu nie szlifuj, wymien tez korby
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
HORNET S
Post autor: HORNET S » wt sty 04, 2011 16:11
wał może zostać czy muszę wymienić? Kurcze wpakowałem się w takim razie bo nie widzę w ogóle tanich bloków w internecie.. w ogóle ich nie widzę... blok jest cały wał również, jedna panewka uszkodzona byla - w połowie jej nie bylo. Co mozecie poradzic.. koszta duze + wyjecie wlozenie motoru nie stac mnie.. :(
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt sty 04, 2011 21:34
Jaki to jest ten 1,8 GL na wtrysku bo moze lepiej calego wstawic napewno bedzie taniej
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » śr sty 05, 2011 02:06
zapewne jakis RP badz ABS lub ADZ z tego GLa
HORNET S
Post autor: HORNET S » czw sty 06, 2011 00:54
Panowie wiec jaki blok pasuje do tego silnika? VAG mają różnicę? uchwyty spasują? Okazało się, że wał porysowany na obróconej panewce, blok bez odbarwien ale lekko przytarty niestety... Macie pomysły? :( Kasy małooooo a silnik drogie części do 16v z tego co się dowiaduje
[URL=http://img718.imageshack.us/i/p1050379r.jpg/]Obrazek Zaznaczyłem która była w rozsypce
Czekam na pomoc :(
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw sty 06, 2011 10:00
Prosze http://moto.allegro.pl/silnik-golf-ii-g ... 11765.html" onclick="window.open(this.href);return false; to napewno taniej wyjdzie jak remont i zawsze mozna sie potargowac :D
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » pt sty 14, 2011 13:34
HORNET S, przepraszam ze smiece ale kazde toledo mialo taki napis na kolektorze ? (seat dohc 16v ?)
bugalon
Post autor: bugalon » pt sty 14, 2011 14:31
Każdy dół silnika 16V podejdzie Ci do tej głowicy. Możesz wrzucić dół z silników:
VW (KR, PL, 9A, ABF)
Audi (6A, ACE)
Będzie pasować P&P ale w przypadku bloków 2-litrowych trzeba będzie dać inną uszczelkę pod głowicą.
Jak masz mało kasy to przeszlifuj wał, wymień ten uszkodzony korbowód albo go napraw, daj nowe panewki korbowodowe nadwymiarowe i calość poskładaj na pompie oleju z silnika 20 16v. Jeśli zrobisz to sam to wyjdzie pewnie z 600 złotych a auto jeszcze troche pohula.
Bugalon
HORNET S
Post autor: HORNET S » czw lut 17, 2011 06:56
Niestety panewka się obróciłą z kołnierzem(nie wiem jak sie to nazywa) i porysała blok.. szukam 6A
HORNET S
Post autor: HORNET S » ndz mar 27, 2011 06:18
Przepraszam, że post pod postem, ale chciałem odświeżyć temat. Mam w końcu czas na te silniki, rozebrałem wczoraj obydwa pod podmiankę. Zauważyłem, że w głowicy od 6a którego wkładam do seata jest uksyty kawałek materiału do którego wkręca się śrubę trzymającą alternator/ napinacz alternatora, teraz nie wiem jak to się będzie miało po zamontowaniu silnika i czy nie muszę jednak głowicy od swojego wkładać... Jeśli ktoś może odpowiedzieć mi w tej kwestii będę bardzo wdzięczny.
ahoy
Post autor: ahoy » wt sty 17, 2012 16:09
Hej,mam cały silnik 2e, to 2litry 8v 115km w naprawdę super stanie,wtrysk po małych modach ci podejdzie,cena 500,-
Moderator: Jak myślisz - czy kolega czekał na Twoją, nie wnoszącą nic do tematu odpowiedź przez ostatnie 8 miesięcy? To jest ostatnie ostrzeżenie. Jeśli dalej będziesz odkopywał stare tematy nie wnosząc nic do tematu lub pisał bzdury jak w niektórych postach to widać, to najpierw wlepię Ci warna a jeśli to nie pomoże wylecisz stąd z hukiem
bugalon
Post autor: bugalon » czw sty 19, 2012 00:45
Coś czuję że pan Ahoy długo tu nie zabawi :)
Bugalon
ahoy
Post autor: ahoy » czw sty 19, 2012 01:13
Chciałem pomóc,może kolega potrzebowałby części do silnika,a z tego co mi wiadomo niektóre części są zamienne...Nie chciałem nic źle.Pozdrawiam.
Wróć do „16V”
