16v PL - digi I - problem
Forum techniczne związane z silnikami 16V
soloo1
Post autor: soloo1 » wt gru 21, 2010 00:03
całkiem niedawno mój golf przeszedł pomyślnie konwersje z ke-jetronica na Digi 1,auto jeździ bezproblemowo, ale nurtuje mnie jedna sprawa- po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłonu załącza sie pompa paliwa i chodzi bez przerwy a z tego co wiem powinna się załączyć na 2 sek i wyłączyć.Pin 03 podpięty pod masę przekaźnika pompy tak jak powinno być. moje ECU ma nr- 037-906-022 CQ
próbowałem podpiąc innego kompa od kumpla z corrado z tym że o nr 037-906-022 B - ale w tym wypadku po przekręceniu kluczyka pompa wogóle się nie uruchamia i auto nie odpala.
Dodam tylko że pompa paliwa została ori z PL, przekaźniki ze skrzynka bezpieczników też bez ingerencji, z wiązką digi wpiąłem się na podszybiu. Czy ktoś wie co to może być????
moje kolejne 16v : viewtopic.php?f=87&t=522048
toffic
Post autor: toffic » wt gru 21, 2010 17:01
przekaźnik do wymiany
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt gru 28, 2010 12:04
Sprawdz przewod idacy z koputera silnika na przekaznik pompy paliwa Wychodzi z pinu 3 komputerai kolor kabla CZERWONO ZOLTY Po wlaczeniu zaplonu powina na tym kablu pojawic sie masa na 2 sek Pozniej jak auto chodzi to masa jest na przewodzie caly czas Podejrzewam ze masz cos w istalacji namieszane tu masz schemat http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... e1ef9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
soloo1
Post autor: soloo1 » pn sty 10, 2011 10:50
A wię tak:
to nie wina przekaźnika, podmianka z innego auta i żadnych zmian. Mój przekaźnik w innym aucie działa bez zarzutu
właśnie na tym kablu po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu jest cały czas masa, która powoduje załączanie przekaźnika pompy. tylko dlaczego???
Marszall
Post autor: Marszall » pn sty 10, 2011 11:24
Ja jak miałem padniety eprom, to właśnie po przekręceniu kluczyka pompa chodziła cały czas z tym że nie było iskry też.
Kompa mam z literą "B" ale wydaje mi sie że wszystkie digifanty I mają te same wyprowadzenia
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
bugalon
Post autor: bugalon » pn sty 10, 2011 17:13
Jeśli masa jest caly czas na wyjsciu z ecu po przekreceniu stacyjki to znaczy ze ecu jest upalone. Co innego jeśli tą masę sprawdzasz gdzieś w instalacji w aucie. Wtedy jakies zwarcia wchodzą w grę.
Bugalon
toffic
Post autor: toffic » pn sty 10, 2011 22:42
Niekoniecznie spalone ECU, jak się źle kopiuje pewne "cwane" programy i puszcza to w obieg to też tak się dzieje :hmm:
Reaper
Post autor: Reaper » wt sty 11, 2011 16:16
Z tym, ze ECU sola jest raczej ori, moje (wspomniane pozyczone) bylo tylko ruszane - przez GTO
[img]http://img62.imageshack.us/img62/2937/sigexplo.jpg[/img]
zjawa
Post autor: zjawa » pt sty 14, 2011 13:22
ja miałem to samo u siebie w digi II , pompa cały czas pracowała , okazało się ze komputer był upalony.
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
soloo1
Post autor: soloo1 » śr lut 16, 2011 19:32
Problem rozwiązany: winnym był upalony komp.Teraz wszystko śmiga jak należy, dzięki GTO :D
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr lut 16, 2011 20:06
Napisz bardziej szczegółowo co w tym kompie się upaliło i na czym polegała naprawa, jakie koszty, jeśli ten temat ma posłużyć komuś na przyszłość...
soloo1
Post autor: soloo1 » śr lut 16, 2011 23:49
to już nie do mnie pytanie, bo jeżeli chodzi o elektronikę to dla mnie to czarna magia. Wiec zdałem się na fachową wiedzę kolegi GTO to on ogarnął mój sterownik.
Wróć do „16V”
