Jak ustawić wałki i rozrząd w 9a??
Forum techniczne związane z silnikami 16V
SmokE88
Post autor: SmokE88 » pn lip 05, 2010 14:26
Witam!
Mam taki mały problem mianowicie mam do mojego 9a nowy wałek ssący tzn z większą kątkom ( przerobiony wałek wydechowy na ssący) i za bardzo nie wiem jak to ustawić...
tak jak standardowe czyli dwie poziome kreski do siebie i łańcuch na nie ??
i drugi problem jak sie ustawia rozrząd w 9a ogólnie bo niestety nie wiem :( jak by ktoś jakiś opis dał czy cos....
BiG ThX za pomoc :D
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » pn lip 05, 2010 17:42
nie wiem jak w 9a ale w ABFie sa znaki. Strzalka na obudowie przy kole pasowym a w samym kole jest wciecie wiec dol wiadomo. u Gory jezeli walki wzgledem siebie sa dobrze ustawione to takze masz oznakowanie na kole zebatym i strzalke na pokrywie zaworow
SmokE88
Post autor: SmokE88 » wt lip 06, 2010 09:41
czyli na wale znakiem w dol a przy głowicy znakiem koła pasowego ustawić znak do pokrywy zaworowej ?
TAZ
Post autor: TAZ » wt lip 06, 2010 09:44
Jak masz wałek przerobiony i ktoś nie zrobił na nim nowych znaków to nawet go nie zakładaj. Po twoim pisaniu wynika, że masz znikome pojęcie o czymkolwiek więc nie radzę się za to zabierać. Poszukaj w pobliżu siebie kogoś z forum kto wie co z czym zjeść. Szkoda, żebyś po pierwszym odpaleniu robił głowicę z pokrzywionymi zaworami. A nawet bez znaków można ustawić rozrząd jak się nieco wie.
SmokE88
Post autor: SmokE88 » wt lip 06, 2010 09:49
wlasnie patrzyłem na stary wałek i nowy to krzywki są tak samo ustawione tylko wiadomo że większą kątke mają :P głowica świeżo po portingu więc nie chce mi sie po raz kolejny robic jej :P w sumie do apsika tez daleko nie mam :P (ok 25km) :bigok:
a tak nawiasem nie bede nowego tematu otwieral oplaca się kupić mk4 ARL 4motion z przebiegiem ok 270000km
czy to już szrot będzie ?
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 09:51 przez SmokE88, łącznie zmieniany 1 raz.
roman58
Post autor: roman58 » wt lip 06, 2010 13:37
Masz jak ustawić wałki;
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » wt lip 06, 2010 14:48
roman58 pisze:Masz jak ustawić wałki;
[url=http://images46.fotosik.pl/311/a562852bb16962a4m.jpg]Obrazek[/URL]
Jesteś pewny że to manual do 16v ? :bajer:
TAZ
Post autor: TAZ » wt lip 06, 2010 15:00
Na pewno manual do 1.8T :bigok:
SmokE88
Post autor: SmokE88 » wt lip 06, 2010 15:17
hehe no 9a to na bank nie jest :D :D a co o tym arl powiecie ??
roman58
Post autor: roman58 » wt lip 06, 2010 15:57
smokatsu84 pisze:
To z serwisówki AGN
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » wt lip 06, 2010 16:48
TAZ pisze:Na pewno manual do 1.8T :bigok:
no tak tez myślałem że to jakiś 20v
[ Dodano: Wto Lip 06, 2010 17:01 ]
Uploaded with ImageShack.us
Jak masz kropki na zębatkach to tak właśnie je ustawiasz
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 17:01 przez smokatsu84, łącznie zmieniany 1 raz.
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » wt lip 06, 2010 17:15
mysle ze to wiele wyjasni (maual z ABFa, KRa, PLki):
1 ilustracja odnosnie ustawienia walkow tyle ze u Ciebie z tym drugim walkiem jak sie domyslasz wcale nie musi byc tak ze owa kropka bedzie opowiednim ustawieniem
2 ilustracja pokazujaca jak ustawiamy silnik na wale
3 ilustracja pokazuje ustawienie kola zebatego od walka rozrzadu i mozna je ustawic na 2 sposoby razem z pokrywa zaworow oraz bez niej (a) z pkrywa (b) bez niej
jezeli uda Ci sie ustawic walki wzgledem siebie odpowiednio po tych modyfikacjach jednego z nich to pozniej masz juz z gorki. Pozdrawiam
[ Dodano: 06 Lip 2010 17:17 ]
co do tego nieszczesnego ARLa to powiem Ci ze roznie bywa. Z doswiadczenia moge powiedziec ze nie musi byc zajechany. Jechac sprawdzic i tyle
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 17:18 przez imperfectCell, łącznie zmieniany 2 razy.
toffic
Post autor: toffic » wt lip 06, 2010 19:51
SmokE88 pisze:tak jak standardowe czyli dwie poziome kreski do siebie i łańcuch na nie ??
nie, musisz przekręcić wałkiem wydechowym, który robi za ssący
SmokE88
Post autor: SmokE88 » wt lip 06, 2010 22:32
czyli montuje dwa wałki ssącym robię obrót a następnie znakami do siebie i łańcuch :D
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
