Sprawdzałem to w tabelach z jakies niemieckiej stronki w abf 9a pl i kr wszystkie wydechowe maja 220/261 chyba ze roznia sie innymi parametrami?przemoGTI pisze:no to źle wiesz.... jest tu kilka razy na forum napisane o wałkachzielaq16v pisze:Wałki wydechowe z tego co wiem to sa takie same w wszystkich 16v wiec bez roznicy który sie przefazuje
jakieś bzury... zapłon wg książki... na 6 stopniCSR_GTI pisze:Jeszcze jedna sprawa jak po tych zmianach ustawic zapłon?
pojeździsz i poustawiasz i sobie dostroisz... u siebie na drodze ustawiałem
jak będziesz dawał sportowe wałki to wtedy mozesz sie zastanawiać nad zapłonem
Jak podkrecić 16V małym nakładem finansowym
- mustang877
ja mam tak przerobiona puszkę to wstawię fotkę żeby było jasne jak to zrobić.CQ pisze:moze ktoś wrzucić fotke tej puszki filtra z "dziurą" ;P
Ostatnio zmieniony pt cze 05, 2009 11:38 przez mustang877, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mam puchę na filtr od wersji edition one pod k-jeta i tam jest sporo wiekszy filtr.
Dól obudowy jest ogólnie taki sam jak w silniku RP i można tam w latwy sposób wyjąć dyfuzor po ktorym zostaje spora dzióra skierowana do kierunku jazdy, wiec i zasys swierzego powietrza lepszy.
Jak ktoś potrzebuje to jest na sprzedarz
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
- mustang877
tak jak obiecałem wstawiam fotki mojej przerobionej puszki filtra. mozna rowniez tak jak koledzy piszą wyciąć dzure ale ja postarałem sie to zrobic w dośc estetyczny sposób
Ostatnio zmieniony sob cze 06, 2009 00:10 przez mustang877, łącznie zmieniany 4 razy.
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
bialko1991 pisze:jak temat rozwiercania puszki ma się w abfie ? jakie płyną z tego korzyści ( wiem że dźwięk i niby lepsza zwijka na wysokich obrotach) a jakie niekorzyści ? Np nie filtruje gorzej? albo nie łapie brudu ? Jak się ma sprawa przy podtlenku LPG ?
Ja ma w abfie całą boczną ściankę wyciętą w dolnej części puszki, wymontowałem ten mechanizm przełączania ciepłe zimne powietrze, poprawiłem przepustnice i powiem, że odczułem wrażenie, że zyskał na całym zakresie, mam jeszcze zamiar zamiast gumowej rury wczucić z kwasiaka. A co do dźwięku to powiem, że bajka
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 11:54 przez yahoo_p, łącznie zmieniany 1 raz.
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
ktoś się jeszcze wypowie ?
głownie o wpływ na lpg mi chodzi...
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 16:18 przez bialko1991, łącznie zmieniany 1 raz.
Do lpg to jeśli nie masz ABF'a to najlepszym rozwiązaniem jest BLOS, osiagi takie same jak na benzynie jeśli ABF to chyba sekwencja jest najlepszym rozwiazaniem.
nie uwierze, że na Blosie albo sekwencji będzie taka sama moc co na benzynie, zresztą blos to zwężka w dolocie i straci na gazie i na benzynie. Zobacz sobie temat użytkownika Kwiatoschi on ma pomiar na benzynie i sekwencji to różnica chyba 6KM.Marszall pisze:Do lpg to jeśli nie masz ABF'a to najlepszym rozwiązaniem jest BLOS, osiagi takie same jak na benzynie jeśli ABF to chyba sekwencja jest najlepszym rozwiazaniem.
