skrzynia z 1.8 do 2.0
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Pączek
Post autor: Pączek » czw lut 05, 2009 20:51
moze i bylo moze i nie, ale chce miec jasno napisane mam silnik (juz nie) 1.8 GX ze skrzynia 4t kupilem silnik 9a ze skrzynia 2y i teraz chce stara skrzynie zostawic i co teraz zrobic?? Ktos mi kiedy powiedzial aby korpus zostawic ze skrzyni 2y i wsadzic skrzynie 4t. da sie tak?? co trzeba zmieniac?? chce byc gotowy na ewentualne koszta, a moze to wszystko podejdzie do siebie?? Pomożcie mi ...
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » czw lut 05, 2009 21:11
Pączek pisze:1.8 GX ze skrzynia 4t kupilem silnik 9a ze skrzynia 2y
4T cienki wałek... 2Y gruby wałek....
zeby założyć 4T do 9A musisz zmienić sprzęgło na takie co jest do cienkiego wałka - tzn samą tarcze na taką np z GTI 8V... z GX'a nie wiem jaka jest a może by podeszła :chytry:
PS: Jakbyś miał skrzynie 2Y na handel to wal na PW :helm:
18K4F inside... RWD car :)
Pączek
Post autor: Pączek » czw lut 05, 2009 21:22
CSR_GTI pisze:np z GTI 8V
i da rade?? nie bedzie sie slizgac? ani nic ?
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » czw lut 05, 2009 21:24
Pączek pisze:CSR_GTI napisał/a:
np z GTI 8V
Tarcza ma te same wymiary tylko pasuje na inny wałek. Ślizgać chyba nie powinno a wytrzymałość to niech ktoś sie wypowie jeszcze.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204083
Globus pisze:Gti 16v Średnica [mm]: 210
Profil piasty: 20,3X22,1
Ilość zębów: 28
Gti 8v Średnica [mm]: 210
Profil piasty: 18,3X20,7
Ilość zębów: 24
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 21:29 przez CSR_GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
Pączek
Post autor: Pączek » czw lut 05, 2009 21:37
CSR_GTI, dzieki wielkie :pub:
Majek666
Post autor: Majek666 » czw lut 05, 2009 21:40
CSR_GTI pisze:Tarcza ma te same wymiary tylko pasuje na inny wałek. Ślizgać chyba nie powinno a wytrzymałość to niech ktoś sie wypowie jeszcze.
Gx 210 mm 90 koni a 1,8 16V 139 koni tez mial 210 mm srednice to czemu mialo by nie wytrzymac ? dopiero w g60 byla wieksza 228 mm ale to juz 160 koni.
Wróć do „16V”
