1.8t auq mocniejsze sprzęgło
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Pokorbowany
Post autor: Pokorbowany » czw kwie 16, 2020 22:40
Witam. Po pierwsze chciałem się przywitać. Więc cześć 😁. A teraz do rzeczy.
Mam 1.8t auq z 6 biegową skrzynka. Zbieram graty na projekt ok 300/320km.
Jakie sprzęgło, zestaw z dwumasą ogarnie takie moce?
rysiektr
Re: 1.8t auq mocniejsze sprzęgło
Post autor: rysiektr » czw kwie 16, 2020 23:49
Ogarnie, obij tarczę kewlarem i będzie bez problemu.
Jak masz nadmiar gotówki to możesz przejść na customowy 1mas
Pastusiak
Auto: VW
Silnik: 1,8T
Post autor: Pastusiak » czw kwie 16, 2020 23:51
Wg mnie z VR6 da radę.
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw kwie 16, 2020 23:53
Pastusiak pisze:
Kolega ma skrzynię 6b
wesol
Post autor: wesol » pt kwie 17, 2020 06:17
To też jednomas tylko że od Valeo.
Pokorbowany
Post autor: Pokorbowany » pt kwie 17, 2020 07:11
Możecie kogoś polecić kto obija tarcze? Skrzynia nie posypie się bez dwumasy? Momentu napewno będzie ponad 400
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt kwie 17, 2020 09:32
400Nm jej nie zabije, na ul. Skoczylasa z Warszawie Ci zrobią
wesol
Post autor: wesol » pt kwie 17, 2020 21:09
Dwumas nie jest do tego by się skrzynia nie posypała. Czy kiedyś np 20-30 lat temu nie było aut z mocą 200-250 koni? Czy skrzynia była jakaś dwa razy większa czy jak? To wymysł żydowski ten dwumas i nic więcej. Siła tłumienia moze jest nieco większa ale przy dobrym, nowym dwumasie. Przy już kilku letnim to dwumas mimo że nie słychać żeby był wytrzaskany to już więcej drgań wywołuje niż tłumi. To nie żarówka że świeci albo nie świeci bo się przepaliła. Miejcie świadomość że to się sypie stopniowo.
Pokorbowany
Post autor: Pokorbowany » pt kwie 17, 2020 22:40
No tak. Ale dwumasa zwiększa żywotność. Zgodzisz się ze mną. Ale my nie o tym
wesol
Post autor: wesol » pt kwie 17, 2020 23:09
Jaka żywotność? Dwumas jak ma 100 tys przelatane to już zwiększa drgania a nie tłumi.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt kwie 17, 2020 23:34
wesol pisze:
Akurat mialem na myśli bardziej customowy zestaw niz Valeo :-)
kkkacper
Post autor: kkkacper » wt kwie 21, 2020 12:49
Pokorbowany pisze:
moge zrobic zamach CNC pod sprzeglo z Audi 3.0TDi/RS4.. bedzie dzialalo jak seria, a zapasu spooooro ;)
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
wesol
Post autor: wesol » wt kwie 21, 2020 19:07
Tyle że tam chyba jest dwumas więc tarcza bez tłumika?
kkkacper
Post autor: kkkacper » śr kwie 22, 2020 07:28
wesol pisze:
po pierwsze male ma to znaczenie poza walorami akustycznymi, a po drugie tarcza z kompletu ma chyba najwieksze sprezynki jakie widzialem w seryjnych tarczach :pub:
Obrazek Obrazek
Wróć do „1.8T i 20V”
