Strona 1 z 1
Swap 1.8T do mk4 4 motion zamiast AGN
: czw paź 17, 2013 13:17
autor: cowboy
hej
nie doszukałem sie tego
jak mocno problematyczny jest swap 1.8T zamiast wolnosącego 20V (AGN) do golfa IV w wersji 4motion ?
czy elektronika to duzy problem, co z wydechem ? nie było sie zdaje seryjnej wersji 1.8T 4motion
swap 1.8T do mk4 4 motion zamiast AGN
: czw paź 17, 2013 18:59
autor: Mr Coffee
W mk4 niestety nie. Masz już AGN 4motion czy zamierzasz kupić? Sam jestem ciekaw jak to wygląda.
Na zagranicznych forach piszą, że łatwiej jest 1.8t wstawić do 2.8 4motion. Skrzynia już od razu 6. Poniżej filmik:
: czw paź 17, 2013 21:18
autor: bugalon
Trzeba będzie kombinować z kolektorem wydechowym, bo turbo w 1.8T jest umieszczone dokładnie w miejscu w którym wypada dokładka do napędu na tył. Cała reszta nie będzie żadnym problemem, pewnie tylko zmiana przekaźników w skrzynce i wszystko będzie hulac (na podszybiu wtyczki będą pasować pewnie luzakiem). Co innego jeśli będziemy swapować na przykład zespół z audi TT 209/225 4x4 albo z audi s3. Wtedy jest plug and play :)
Moim zdaniem jeśli ktoś planuje 1.8T modzić (wieksze turbo, lepszy kolektor wydechowy itd.) to taki swap to bułka z masłem.
: pt paź 18, 2013 09:09
autor: wojti2001
Powiem cos od siebie bo sam to robilem.
Problemow zadnych, jedynie zostawilem kolo zamachowe z AGN'a wraz ze sprzeglem. Jedyny problem to taki, ze po zmianie kompa z AGNa 4-motion na AGU to sterownik haldexa zglupial i naped byl ciagle zalaczony. Sadze ze kwestia by byl zakup sterownika AGU z octavi 4motion. Downpipe wyspawalem sam bez katalizatora.
Re: swap 1.8T do mk4 4 motion zamiast AGN
: pt paź 18, 2013 12:50
autor: bugalon
Kolektor wydechowy i turbo - całość zostawiłeś seryjną? Turbina nie weszłą w dokładkę?
wojti2001 pisze:Powiem cos od siebie bo sam to robilem.
: pn paź 21, 2013 09:08
autor: wojti2001
bugalon pisze:Kolektor wydechowy i turbo - całość zostawiłeś seryjną? Turbina nie weszłą w dokładkę?
W jaka dokładke ?? Chodzi Ci o wyjscie na tylny wal ?? Kolektor seria i turbina tez seria. Jedynie co to musialem wziasc flansze na downpipe i go wyspawac. Plecionke mialem juz na poziomym wydechu bez katalizatora. Wsio pasuje pomiedzy przekladnia, buda a skrzynie.
: pt paź 25, 2013 19:15
autor: GregorzG60
wstawic 1.8t aum/auq/arx.ary i nie ma problemu z napedem a i k03s na podkladzie, kolektor wydechowy jest ten sam , nie ma problemu
: śr lis 25, 2015 06:06
autor: Szum3k
Panowie jeśli pozwolicie pobudze ponownie temat
ponieważ nie znalazłem odpowiedzi na pytania chodzące mi po głowie. Otóż po maską AGU o mocy 300+ niestety straszne problemy z trakcją do 3 biegu zastanawiałem się nad zakupem drugiego golfa z napędem 4motion jednak zastanawiam się co bedzie lepszą podstawą do swapa i zgrania z AGU. Czy skrzynia z AGN wraz z napadem podejdzie ? Czy moze tak jak kiedyś wyczytałem VR6 będzie lepszym wyborem ? Tak na marginesie dodam że sterownik zmieniony został na ME 7.5
: czw lis 26, 2015 15:37
autor: kkkacper
Szum3k, to zle wyczytales, bo skrzyni z VR6 nie zalozysz do 4 cyl. i na odwrot.. chyba, ze przy uzyciu adaptera..
Re: Swap 1.8T do mk4 4 motion zamiast AGN
: wt lut 04, 2020 16:37
autor: Chrzanek`
Temat bardzo stary 😁 To jak, jest ktoś obecnie na forum co ma/posiadał mk4 4motion i 1.8t? 😊 Pytam z ciekawości, ponieważ sam lada moment będę posiadaczem takiego auta. Lada dzień, zaczynam swapa 1.8t 🙂🙂
