1,8t Aum sprzęgło padło
Witam panowie temat wałkowany od dawna opisane wszystko potrzebuje konkretych nr czesci aby przejsc z dwumasa na jednomasa sza nr padane ale po tych nr nic nie wychodzi w sklepie tzn interesuje mnie konkretnie zamach tarcza i docisk reszta zostaje ????i śruby ?jesli ktos ma takie sprzegło to prosze pisac albo wie gdzie kupic w dobrych pieniadzach
Proszę, kiedyś i ja tego szukałem:
jednomas G60: 037 105 273C około 150PLN
sprzęgło G60: 3000 332 001 nr Sachs do 400PLN w intercarsie
oraz śrubki około 40PLN w intercarsie
Najszybciej i najprościej - allegro / IC (jednomasa kupiłem za chyba 90 zł...)
po tych nr nic nie wchodzi w gajos.com.pl a ten zestaw pasuje do kazdego 1,8 t??te nr sa aktualne jak to sprzegło sie spisuje???
Jednomasa kupisz na allegro, sprzęgło znalazłem po numerze w Inter Carsie.
Śrubki to samo.
viewtopic.php?f=72&t=435210
tutaj masz temat gdzie o to pytałem.
A co do samego sprzęgła - idzie elegancko, już 1,5 roku na nim jeżdżę i nic złego się nie dzieje
Śrubki to samo.
dostałem propozycje kupna sprzęgła z abf-u docisk tarcza i zamach siadnie to do 1,8t aum???
- ferdek_lublin
a w 1,8t ile moze byc rodzaji tych skrzyn ja mam piecio biegowa oznaczenia nie znam
panowie co z tym sprzegłem od abfa podejdzie? bo gosc ma takie w dobrej cenie z zamachem tylko boje sie ze bedzie kicha jak mi to nie siadnie i uziemione auto pisze ze tarcza ma 8mm 2 mm do nitów i jedna sprezynka delikatnie luzna sprzęgło firmy luk!dajcie jakas odp bo sie miotam co robic czy brac zamach sam i sprzegło nowe sachs ale koszt w granicach 550 zł z zamachem a tu mam wszystko za 250 zł pilnie odp porosze jedno znaczna
Używane sprzęgło chcesz kupować? No niepowazny jestes chyba - robota ze zwalaniem tego za chwilę wiecej warta będzie niz nowe sprzęgło. Bierz sam zamach i kupuj nowe sprzęgło.
A odpowiadając na Twoje pytanie - siądzie to z ABF bez problemow.
Bugalon
Bugalon
550zł to dobra cena jak na zamach śruby i sprzęgło. Same sprzęgło to koszt w okolicach 400zł śruby jak dobrze pamiętam coś około 50zł za koło zamachowe ludzie wołają między 100-200zł do tego czasem trzeba je obrobić bo w słabym stanie jest. Robocizna myślę że wyjdzie Cię przynajmniej połowę kosztów części.
Panowie
Jednomaskę juz mam i to ładną
Sprzęgło będzie nówki sachs , śruby do docisku już są, jeszcze do jednomasy.
Jakie uszczelniacze przy okazji wymienić i jakie numery tych części jeśli ktoś wie?
Jest -> a4 b7 1.8T BFB :)
było
MKIV 1.8T AUM najlepszy z najlepszych 200+KM homemade :)
Leon 1.8T APP
Golf 1.9TDI ARL
Golf 1.8T AGU
Golf 1.4 cokolwiek
było
Leon 1.8T APP
Golf 1.9TDI ARL
Golf 1.8T AGU
Golf 1.4 cokolwiek
