1.8t agu > me7.5
1.8t agu > me7.5
Witam.
czeka mnie swap w agu na sterownik me7.5 aby wystroic auto na 350+ co potrzeba jeszcze i co trzeba zmienic, czy trzeba bedzie ruszac skrzynke z bezpiecznikami itd
Wiazka
przepustnica
przeplywka
map sensor
sondy
pedal gazu
czujnik spalania stukowego
cewki??
czujnik temp płynu chlodniczego
czujnik temperatury w dolocie
Wiazka
przepustnica
przeplywka
map sensor
sondy
pedal gazu
cewki??
- rysiektr
1.8t agu > me7.5
turbo, wtryski IC itd...gronus pisze:zeka mnie swap w agu na sterownik me7.5 aby wystroic auto na 350+ co potrzeba jeszcze i co trzeba zmienic,
2 sztgronus pisze:czujnik spalania stukowego
gronus pisze:cewki??
tak, wszystkie 4
W tych ME 7.5 co ja robiłem wtyczka czujnika była kwadratowa jak w ME 3.8gronus pisze:czujnik temperatury w dolocie
skrzynki nie, ale trochę kabli trzeba we wtyczkach poprzepinaćgronus pisze:czy trzeba bedzie ruszac skrzynke z bezpiecznikami itd
Sterownik silnika jeszcze potrzebujesz
Re: 1.8t agu > me7.5
Dzieki. Juz mam wszystko zrobione tylko zostalo swap na me7.5. A jesli mozna wiedziec co bede mial do zrobienia przy kablach oprocz wiazki do oprzetu silnika
- rysiektr
1.8t agu > me7.5
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli. Masz do przerzucenia cala wiązkę spod maski i ogarniecie immobilisera.
1.8t agu > me7.5
w weekend będę robił taką operację i będzie wiadomo, ale małą kość przy ecu będzie trzeba częściowo ciąć i lutować
- rysiektr
1.8t agu > me7.5
przy ecu nic nie tniesz i nie lutujesz, wyciągasz 1 wiązkę, wrzucasz 2, montujesz inne ecu, inne czujniki, przepustnicę sondy, MAPa itd. przepinasz kable w kostkach na podszybiu i w kostce w plastikowym kanale z przewodami, adaptujesz immo i po problemie
- rysiektr
1.8t agu > me7.5
Nie podam, bo nie wiem. Schemat agu i auq w lape, miernik i jedziesz
2 wiązki bo jedna idzie do kabiny a 2 na czujniki. Tak ma byc.
Przy okazji wywal SAI 2 sonde i resztę ekologii
1.8t agu > me7.5
Jeszcze metalową podstawę pod pedal gazu (pasuje z anglika) jeśli chcesz się obyć bez rzeźby.
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
- rysiektr
1.8t agu > me7.5
Jacek6804Masz jakiś nr czesci?
1.8t agu > me7.5
Jacek6804 ja mam od anglika wszystko. A jak wyglada ta podstawa zeby zalozyc to normalnie?
Witam, też robię konwersje w agu. Jak wygląda sprawa z tym elektronicznym pedałem gazu? gdzie ma iść wtyczka? bo w wiązce nie ma wyjscia na pedał
- rysiektr
1.8t agu > me7.5
Powinna byc niebieska wtyczka, to jest do pedały gazu
czemu 2 wiazki są?
