Tłumik końcowy przelot ( 2,5 cala )
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
jakubek
Post autor: jakubek » pt kwie 26, 2013 09:29
DoDominik, na silnik nie bedzie to miało żadnego negatywnego wpływu. Sądze tylko, że bedzie mega głośno. Czemu nie chcesz chociaż jednego przelotowego wydechu założyć ?
jakubek
Post autor: jakubek » ndz maja 05, 2013 23:08
Ja bym na ćwiare to wyjmowal całkiem wydech :)
GregorzG60
Re: Tłumik końcowy przelot ( 2,5 cala )
Post autor: GregorzG60 » śr maja 22, 2013 11:52
DoDominik pisze:A pełny przelot od turba do samego końca rura 2,5cala? Będzie to miało jakiś negatywny wpływ na silnik ?
Nie bedzie miec wplywu , wogole co za pytanie :)
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Koyot
Post autor: Koyot » wt wrz 30, 2014 00:25
Odgrzeje kotleta.
Miał ktoś może taki wydech, od turbo do końcowego rura 55 mm i końcowy ori z dwoma rurkami?
Chciałbym żeby trochę sobie mruczał, przy znikomym nakładzie środków, bo kata już nie mam.
Wszędzie dobrze ale w VW najlepiej :)
ADi997
Post autor: ADi997 » wt wrz 30, 2014 19:11
Koyot pisze:Odgrzeje kotleta.
Znajomy tak ma, praktycznie jak seria, minimalnie głośniejszy, przysłowiowy Kowalski nie rozróżni.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Koyot
Post autor: Koyot » wt wrz 30, 2014 20:17
Dzięki, no własnie gdzieś czytałem że środkowy w golfie i tak jest przelotowy także nie ma sensu sie bawić w wycinanie.
Czyli najtańszym rozwiązaniem będzie kiedys wymienić końcowy.
A jakby wybebeszyc końcowy ori? Wyjdzie z tego cos sensownego?
ADi997
Post autor: ADi997 » wt wrz 30, 2014 21:24
Koyot pisze:A jakby wybebeszyc końcowy ori? Wyjdzie z tego cos sensownego?
Z druciarstwa nigdy nic dobrego nie wychodzi, chcesz dobry wydech to jedź do warsztatu i zrób z nierdzewki raz a dobrze.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » pn paź 27, 2014 18:34
Witam chciałbym odkopać trochę temat.
Mam zamiar u RM Motors kupić tłumik końcowy z końcówką 3 calową żeby ładnie wpasować w dokładkę 25 Jahre.
I mam prośbę czy zna ktoś wymiary końcowego tłumika w Golfie IV, chodzi mi o to czy jest to owal czy walec, wymiary i jaka mniej więcej długość końcówki musi być. Bo swoje auto będę miał dopiero na kanale w piątek żeby wyciąć kata a chciałbym już dokonać zamówienia.
PozdraVWiam
PS.
Z tego co widziałem na internecie to mam w postaci walca (obecnie 1.6 sr kiedyś może będzie swap), firma ta proponuje mi 130*300mm nie będzie za duży/mały czy jest na wzór oryginalnego
cieszyn
Post autor: cieszyn » śr lut 03, 2016 23:43
A ja mam pytanie, czy wyciecie kata cos da ? Co zamiast niego dac ? Dodam ze Bora pojedzie na program,
Był mój Golf 4 ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=501068" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz :) ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587208" onclick="window.open(this.href);return false;
Koyot
Post autor: Koyot » czw lut 04, 2016 17:13
Zalezy czego oczekujesz pod pojeciem czy to coś da. Widze masz ten sam silnik co ja. Ja po wycięciu nie zauwazyłem jakiegoś tam przyrostu mocy czy coś, dzwiek moze delikatnie sie poprawił. Co zamiast niego, rura albo tłumik przelotowy. W żadnym bądz razie nie zakładaj wynalazku typu strumienica.
szymin89
Post autor: szymin89 » czw lut 18, 2016 13:01
Na pewno wywali ci blad na desce rozdzielczej, trzeba bedzie druga sonde wyciac programowo czyli kolejne koszta.
Koyot
Post autor: Koyot » pn lut 22, 2016 02:09
przecież w AGU jest tylko 1 sonda i zero błędów po wycięciu.
PrZeMo0o
Mk4 0wnerrr
Mk4 0wnerrr
Post autor: PrZeMo0o » pt kwie 29, 2016 14:45
Odgrzejemy troche kotleta ;) 1.8T bam 2x tlumik mtm + dp3'
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rch_S0FGqaA[/youtube]
ARL bez dymu nie ma ognia :D
https://www.youtube.com/watch?v=rtb1p9N1Oww
Mocna zdrowa seria ARL 0-100 :
https://www.youtube.com/watch?v=wE3clOC1cFU
oraz inne :D
Wróć do „1.8T i 20V”
