Obrotomierz w mk2 po swapie na 1.8T
oczywiście o wzmacniacz mi chodziło
a nie o aparat zapłonowy - to z rozpędu
, 200 Hz - chyba ( choć może 20 Hz - wiem robi lekką różnicę
- na mierniku pokazało na przewodzie wychodzącym z sumatora. rozmawiałem ze znajomym elektryko-elektronikiem i podsunął pomysł o diodach , ale spróbuję zebrać sygnał do sumatora za wzmacniaczem i dam znać co i jak, sorki za zamieszanie - ale kto pytani nie błądzi a kto próbuje się nauczy
- Marcin_MK2_8v
mam obmyślany przetwornik co zmieni sygnał z ecu na taki żeby ruszył obrotek w zegarach mk1, mk2, przetestuje i dam znac
- Marcin_MK2_8v
wkrótce będę podpinał agu w mk2 więc będzie okazja ale teoretycznie na 90% działa
- rysiektr
Podpinałeś? Jak nie to sprawdź mój pomysł, póki co AGU jeździ i obrotek działa.Marcin_MK2_8v pisze:wkrótce będę podpinał agu w mk2 więc będzie okazja ale teoretycznie na 90% działa
Zrobiłes wzmacniacz na tranzystorku NPN? Czy coś innego?
Re: Obrotomierz w mk2 po swapie na 1.8T
Problem się wydaje banalnie prosty do rozwiązania, prawdopodobnie we wszystkich sterownikach Me7.5 obrotomierz komunikuje się przez CAN. W związku z tym lepiej było by wykorzystać sygnał którym ECU wysterowywuje cewki, diodami zabezpieczyć tak by sygnał nie trafiał z jednej cewki do drugiej, pozwoli to na zsumowanie sygnałów które można rzucić na baze tranzystora, i sterować napięciem na kolektorze tranzystora za pomocą przetwornicy step up z dzielnikiem napięcia jako który można wykorzystać potencjometr ponieważ przetwornica może wygenerować napięcie nawet około 60 v. Mam taki układ policzony i zbudowany ale kolejnym problemem okazał się obrotomierz który prawdopodobnie był uszkodzony już wcześniej (kupiłem samochód po swapie i pewnie ktoś kombinował z podpięciem obrotka) dlatego jeszcze go nie przetestowałem ale myślę że miał by on sens szczególnie że wzmocnienie sygnału z cewek można regulować potencjometrem od 0V do 60V.
Golf mk3 ASZ + GTB2260vk -> Audi S3 -> Golf mk2 GTI G60 1.8 20VT -> e36 ligthweight M42B18 + Eaton M62 (in progress)
Obczaiłem patent na którym obrotomierze z mk1 (cycki i z mfa) współpracują ze sterownikami z AGU. Wystarczy prosty układzik na czterech diodach 1N4004, diodzie zenera 12-15v i rezystorze 52ohm. Początkiem układu wpinamy się w przewody idące do wzmacniacza sygnału zapłonowego (4szt.) a końcem wyjeżdżamy na licznik. Dla konkretnego zsynchronizowania obrotka z obrotami zamiast rezystora można zastosować potencjometr z pokrętłem. Zainteresowanym podeślę schemat. Układzik bezpieczny dla wzmacniaczy zapłonu. Testowane na dwóch 1.8T AGU. Podejrzewam że zadziała w każdym 1.8T nawet w tych z czteropinowymi cewkami.
- ADi997
Śmiało wrzucaj schemat, przetestujemy.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Ważne aby wszystkie komponenty były dobrze odizolowane oraz nie trzymać nic w palcach bo nie zadziała.
- rysiektr
Zenerka jakis konkretny typ? Czy pierwsza lepsza aby zakres napiecia sie zgadzal?
Byleby zakres się zgadzał. Ja używałem chyba 0.8W i też 1.2W. Dajcie znać jak zadziała i nie zadziała
http://www.useasydocs.com/details/EDIS.htm" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... Manual.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
michal_m18
Jeśli ktos dysponuje sprawdzonym modułem pozwalającym podłączenie oryginalnego obrotomierza od mk2 na jedna wtykę, skłonny jestem odkupić. Mam u siebie silnik 1.8t bam i niestety sumator sygnałów używany przez gazowników nie zadziałał...
