Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » pn sty 26, 2015 22:30
czaja86 pisze:czy to k04-22 czy td04 to i tak nie podejdzie pod seryjny kolektor.
Z k04 kolektor kupisz w zestawie jak i resztę gratów z S3, TT lub Cupry R natomiast do TD04 musisz spawać kolektor, Downpipe, Tip i resztę gratów co pociągnie kilkakrotnie większe koszta.
Tutaj chodzi o całkiem co innego, chyba sie nie zrozumieliśmy ;)
K04-064 jest zintegrowana z kolektorem, bez posadzenia jednej strony silnika na podłużnicy można tylko pomarzyć żeby upchac to do mk2 ;)
U Ciebie w mk4 wchodzi bez problemu, w mk2 nie ma tak kolorowo ;)
Powiesic silnik na podłużnicy, nie każdemu się to uśmiecha, niektórzy nie mają warunków.
homer21
Post autor: homer21 » pn sty 26, 2015 22:56
flansze już kupiłem pod td04 16t więc wyspawam kolektor pod to , jak myślicie na jakim doładowaniu można zrobić 250km na takiej suszarce ?
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
ADi997
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: ADi997 » pn sty 26, 2015 23:10
homer21 pisze:flansze już kupiłem pod td04 16t więc wyspawam kolektor pod to , jak myślicie na jakim doładowaniu można zrobić 250km na takiej suszarce ?
Nie robisz sobie za bardzo pod górkę przy takiej małej mocy ??
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
homer21
Post autor: homer21 » wt sty 27, 2015 09:37
czemu ? narazie 250 będzie a mozliwość zwiększenia będzie zawsze. A kolektor pod turbo czy inne robię sam tek że nie ma problemu :D
Cezar13
Post autor: Cezar13 » czw sty 29, 2015 15:26
Orientuje sie ktoś ile jest do ugrania w AGU na osprzęcie z BAM (turbo, wtryski i wszystko co potrzebne do konwersji) ori ECU, IC mam ze sprintera 71x26x4 chyba takie to są wymiary. 250KM da się ugrać? Gdzie to stroić w wawie i okolicach?
szpieg
Post autor: szpieg » czw sty 29, 2015 16:20
do agu nie wejda P&P wtryski z BAM, intercooler za maly na 250 km. na turbinie K04 zrobisz 270-280 km.
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Cezar13
Post autor: Cezar13 » czw sty 29, 2015 16:55
To był skrót myślowy ;) chodziło o to że większe. Jaki IC byłby potrzebny? 270-280KM to na sterowniku 3.8?
homer21
Post autor: homer21 » czw sty 29, 2015 21:21
normalnie do 350 na ori AGU z osprzętem z evo osiąga się
homer21
Post autor: homer21 » śr lut 04, 2015 21:15
Pany potrzebuję wymiarów obu flansz z tego DP audi a4 b6
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » pt lut 06, 2015 01:51
homer21 pisze:normalnie do 350 na ori AGU z osprzętem z evo osiąga się
Zgadza się , aczkolwiek proponuje przy mocach rzędu 350KM odświeżyć silnik , bo AGU mają już blisko prawie 20lat :)
Bolączkami są najczęściej pompy oleju, łancuch, napinacz, prowadnice zaworowe, zawory (urywające się), a także pobór oleju.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Cezar13
Post autor: Cezar13 » sob lut 07, 2015 20:35
Panowie, szykuje auto na sezon. Narazie jest seria AGU. Mysle o konwersji na K04 z BAM bo wydaje się ze to bedzie niskokosztowy mod, bez spawania kolektora i wydechu. Przewiduję na graty 2k, montaż własny + strojenie w firmie. Pewnie 4k wyjdzie na gotowo. Jakiś mocniejszy setup w takiej kasie jest do ogarniecia? Jaki IC powinien byc zeby ogarnac +250KM?
homer21
Post autor: homer21 » ndz lut 08, 2015 15:49
no to na tych gratach 270-280km . a jak chcesz więcej 300+ to t16 z volvo ja będe robił taki zabieg u siebie ale moc będzie w granicach 280km jak na mk2 jest to i tak za dużo
RasPL
Post autor: RasPL » ndz lut 08, 2015 17:34
szybko zmienisz zdanie że nigdy nie jest za dużo :hmm: mam trochę mniej ale szybko się nudzi i chce się więcej.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
homer21
Post autor: homer21 » ndz lut 08, 2015 21:09
RasPL, kurde ja jak wsadze to t16 i zrobię lajtowe 250 to pewnie po tygodniu będze robil więcej xD wiem jak to jest ciągle mało zawsze się chce więcej xD
Wróć do „1.8T i 20V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
