Dłubiemy i swapujemy 1.8T
A o takim czymś nie słyszałem
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
siema, pytanie. 1.8t aum swapowane zresztą, mam błędy zwarcia do masy wtryskiwaczy 1,2,3,4, zawór n75, zaworu przestawiania faz wszystko do masy. Gdzie moze lezec problem?
Jeśli masz stary akumulator to najpierw go wymień, na pewno mu to nie zaszkodzi, a dobry prąd to podstawa w benzyniaku
- slawko333
moze banalne pytanie, ale co to jest kolo pompy wspomagania, co ida do tego dwa czarne weze? niewloze silnika z tym bo sie wspiera o to, musialem to wykrecic zeby silnik posadzic, przerobic mocoweanie czy usunac bo z tego co widze to jakies podcienienie do tego idzie z puchy filtra
gdzie idzie przewod 1 i 2 z filtra weglowego bo niezapisalem sobie i niewiem gdzie to wpiac, ew czy moge zostawic ori filtr weglowy zamiast tego z 1,8 t?
i jeszcze jedno, weze z klimy z mk3 podejda pod kompresor z mk4? i weze z mk3 podejda pod chlodnice klimy z mk2/corrado?
Ostatnio zmieniony pn sie 04, 2014 21:09 przez slawko333, łącznie zmieniany 1 raz.
pierwsze to coś z zaworem powietrza nie pamiętam jak się to nazywa można usunąć wstawiając rezystor 330ohm 10w, drugie evap wywal te rurki zostaw tylko sam zaworek przełuż kable i wrzuć gdzieś w podszybie ja tak zrobiłem u siebie, tylko nie aslepiaj rurki idącej od baku puśc ją wolno , ludzie wstawiają takie same rezystory ja ww ale nie zdaje to egzaminu czasami , Nie zrozum mnie źle ale , PO CH U JA ! wrzucać silnik do uj e ba nej zardzewiałej pozdzieranej komory ? żeby to był jakiś 1.3 na gażniku czy 1.6 to ok ale 1.8t ?
Mój Mk2 1.8 T
- slawko333
to o tej zardzewilej komorze to do mnie bylo? uwierz mi ze w zyciu niewidziales auta ponad 20 letniego w takim stanie blacharskim jak robie, na budzie grama rdzy nieznajdiesz, a w komorze nalot sie znajdzie, cale auto rozebrane w mak, do malowania, komora tez, robie przymiarki, cos zawszed trzeba bedzie przyciac przyspawac itp, przeciez niepomaluje komory a pozniej niebede wkladal silnika
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
To czarne z pierwszych dwóch zdjęć to jest pompa powietrza wtórnego.
Jeżeli chodzi o wężyki 1 i 2 to podsyłam schemat. 2 To co wychodzi od dołu dajesz gdzieś pod auto żeby się skraplało jeżeli będzie taka potrzeba a 1 pod biały przewód paliwowy idący do baku (nie wiem czy w corrado jest tak samo)
Sebastian
witam a ja mam pytanie co to za wtyczka w osłonie na foto do czego powinna być podłaczona silnik to 1.8auq niestety skrzynia zmieniona i obstawiam że to do impulsatora jednak pewności nie mam wiem że od niej biegnie zielony przewód w strone zegarów ale niestety wtyczka ucięta przy zegarach i nie wiem za co zielony przewód jest odpowiedzialny.
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
gentki, Z impulsatora to wychodzą 3 przewody z tego co wiem. Looknij może to jest wtyczka gdzieś w okolicach turbo bo zwykle w tych miejscach są te osłony termiczne.
Jakbyś podał kolory kabli wchodzących w tą wtyczkę to mógłbym u siebie zobaczyć.
Sebastian
i tutaj są 3 przewody. jak pamiętam zielony, czarno-zółty oraz brązowy
Slawko333 Zwracam honor
myślałem że tylko ta wrzucasz
, Ogólnie ja bym to wywalil evap jak i to drugie to jest zbędne
Mój Mk2 1.8 T
- slawko333
prawdopodobnie od impulsatora, u mnie tez impulsator byl w tej oslonie,
jak upchnac ta pompe powietrza, czy rzeczywiscie mozna to usunac, bo za duzo miejsca zajmuje,
kolejna sprawa, to przymierzalem chlodnice i silnik wentylatora wspiera sie o weze wodne
kolejny problem ktory mnie najbardziej irytuje to klima, z czego zastosowac weze, parownik i chlodnice? czy parownik z mk3 podejdzie w obudowe z corrada/mk2? czy w mk3 i mk4 sposob mocowania wezy do kompresora jest taki sam? myslezalzoyc weze z mk3 chlodnice i parownik, tylko niewiem czy weze podejda pod kompresor z mk4 i czy znajde miejsce zeby je upchnac miedzy podluznice a belke przednia
slawko333, mowisz odnosnie pompy powietrza wtórnego ??
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
