17608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malf
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Jackq
Post autor: Jackq » czw paź 30, 2008 14:13
dzieki za rady :)
wymieniłem DV (zawór upustowy) i po problemie, póki co żadnych błędów nie ma.
Koszt w aso 101zł nr 06A 145 710N
Zas zaworek N249 z tego co mi kumpel tuner powiedział nie psuje sie raczej w ogóle. Zawsze coś innego powoduje jego błąd i miał racje w moim przypadku.
Jak juz ktos chce wymienić N249 to ma nr 078 906 283A i znajduje sie po prawej stronie od bagnetu olejowego.
Sprawdza się go na dwa sposoby:
- zmierzyć rezystancję na pinach w zaworku, ma być 21-24 Ohm
- Wymontować i dmuchnąc w dluzsza koncówke, ma nie przepuszczac.
A zawór DV ma w ogóle nie przepuszczać w ktorakolwiek dmuchniemy.
To tyle, może ktos po mnie będzie mieć łatwiej :)
Audi A3 1,8T Quattro 201PS by COMPsport
komfortowy kierunkowskaz raz ruszasz manetka kierunek mignie 3 razy.
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
Prz3mooVAG
Post autor: Prz3mooVAG » ndz maja 05, 2013 23:58
Odkopuje :)
DV ma wg nie przepuszczać?? U mnie gdy dmucham od boku powietrze idzie cienkim, po zasłonięciu cienkiego nie przechodzi. od dołu wg nie puszcza
Może ktoś pomóc? Bo nie wiem który zawór zamówić.
Na n249 mam 22om, a dv tak jak wyżej
GMS
Post autor: GMS » pn maja 06, 2013 23:29
jak dmuchasz z boku i powietrze wychodzi cienkim to dv dziurawy do wymiany, dziura w membranie
Prz3mooVAG
Re: 17608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical
Post autor: Prz3mooVAG » wt maja 07, 2013 08:34
Kod mojego 06a145710
Na allegro są 06a145710P lub 06a145710N
Jakie to ma znaczenie ?
Sev
Post autor: Sev » wt maja 07, 2013 12:49
Bierz 710N. Jest ponoc mocniejszy, seryjnie montowany m. in. w BAM, AUQ, AUM - przynajmniej tych co ja miałem lub mam był seryjnie ;)
Projekt FiA: 6Y+20VT ;)
GregorzG60
Re:
Post autor: GregorzG60 » śr maja 22, 2013 11:48
Jackq pisze:dzieki za rady :)
Takie sprostowanie , bardzo rzadko ale jednak się psuje , ten wasz tuner jeszcze mało widział :P Jak nie wierzy to mogę podesłać auto w ktorym 2 dni temu padł tenże n249.
Odkopuje :)
Masz DV do wymiany, teraz w ASO sprzedawane są Dwa 710P i 710N , nka jest do wyzszych cisnien dlatego sobie ją kup bo jest bardziej dlugowieczna.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Sev
Post autor: Sev » czw maja 23, 2013 11:57
Znalazłem u siebie w klamotach zapasowy 710N o którym na śmierć zapomniałem, muszę go tylko sprawdzić, jakby ktoś zainterosowany był to info na PW.
Wróć do „1.8T i 20V”
