Dłubiemy i swapujemy 1.8T
ten drugi chyba to pod k04, możesz taki wykonać?
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- jakubek
Najlepiej byloby zebym mial taki gotowy silikonowy to byloby najmniej problemow z dopasowaniem. W najgorszym wypadku kupie taki ori gumowy i dam spawaczowi.szpieg, jak mozesz to podaj mi srednice tego silikonu zebym wiedzial z jakiej rury to spawac.
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
przy turbinie srednica wewnetrzna: 43 mm
od filtra powietrza 67 mm
dodatkowe rurki:
- 7 mm
- 18 mm
- 24 mm
- ostatnia zaślepiona
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
tip pod k04 3'' po całości http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... 95664&st=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- largoclark
Z innej beczki... czy po zamontowaniu do 1.8T AGU wałków od 1.8 ADR trzeba robić korekte programu??? problem jest taki że dostał nie równe wolne obroty... falują...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=454668" onclick="window.open(this.href);return false;
bugalon
tak trzeba robić korektę - poza tym wałki z ADR wypadaloby również dobrze ustawić (przefazować szczególnie ssący). Bez tego bieda będzie.
Bugalon
Bugalon
- largoclark
możesz mi to bardziej wyjaśnić.... nie bardzo rozumiem..bugalon pisze: dobrze ustawić (przefazować szczególnie ssący).
Cześć
Jako, że audio chyba mam skończone, zabieram się za silnik
Na 1 ogień idzie katalizator. Macie jakieś sensowne gotowce. Układ wydechowy na chwilę obecną seryjny. Silnik AGU.
Z góry dzięki za odpowiedzi
- adam1985
Z sensownych gotowcy to rura prosta i kolanka 3" oraz spawarkaziutsane pisze:Na 1 ogień idzie katalizator. Macie jakieś sensowne gotowce.
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
Panowie chcę wyciszyć wydech i mam okazję niedaleko mnie kupić tłumik z kwasiaka 50cm od proexa za 200zł środkowy. Puki co mam DP 2,5" i dalej leci rura 2,5" z ostatnim tłumikiem jakimś Borla. Da coś zamontowanie tego środkowego czy lepiej końcowy zmienić na jakiś inny.
- Dario84
jak dasz do układu 2,5" 50mm to będzie tak jak byś miał od początku 50mm
, czyli musisz szukać tłumika na 63mm.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
Co do rury zamiast kata to tylko wtedy jeśli masz znajomego na stacji diagnostycznej
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
- jakubek
Dario84, ale koledze chyba chodzi ze 50cm dlugosci.
czaja86, ja bym poszukał ostatniego. U mnie po wycieciu srodkowego od RM Motors zrobiło sie ciszej.
