mk1 1.8 Turbo
mk1 1.8 Turbo
mam pytanie jaką pompę paliwa można zastosować do tego silnika w golfie mk1 i jakie chłodnice od wody i klimy?
									Wstyd po całości. Na pierwszej stronie temat wisi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81226&start=0
Re:
mam pytanie odnośnie miski olejowej
są gdzieś dostępne do 1.8T "niższe miski" chodzi mi o bardziej płaską by nią tak często nie wadzić o koleiny
pozdrawiam
pozdrawiam
mk1 1.8 Turbo
ZbignieVW, plaskiej nie widzialem dlatego pokusilem sie o plyte stalowa z ASO pod silnik zeby nie uszkodzic misy. Mozna zamiast plyty tez zalozyc pancerna mise, ale co lepiej sie sprawdza trudno powiedziec  Niestety budowa 1.8T jest taka a nie inna i jest problem z obnizeniem samochodu ze wzgledu na nisko polozona mise ;/
 Niestety budowa 1.8T jest taka a nie inna i jest problem z obnizeniem samochodu ze wzgledu na nisko polozona mise ;/mk1 1.8 Turbo
No ja proponuje klime od scirocco, powinna wejsc bez wiekszych problemow, najwyzej deche od sciro do mk1 sie zalozy, to chyba tez nie krzywda, jakby co mam taka klime:P
 jak tak to chyba bedzie ciezko znalesc taka waska zeby weszla bez ciecia sie chyba nie obejdzie...
 jak tak to chyba bedzie ciezko znalesc taka waska zeby weszla bez ciecia sie chyba nie obejdzie... Temat jest w projektach.
