Problem spalanie
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
hunterek
Problem spalanie
Post autor: hunterek » czw mar 12, 2009 22:35
Mam maly problem. Samochod oddalem tydzien temu do mechanika wymienil:
termostat
plyny
rozrzad-kompletny
olej+filtr
nie wymieniany byl filtr powietrza.
Przed wymiana spalal okolo 12-13l/100km w miescie przy krotkich odcinkach i dowalonym termostacie.
//Jazda wmiare dynamiczna , czasami po miescie sie pogoni
Teraz po krotkich przeliczeniach wychodzi okolo 16L !!!!
//Przy jezdzie na emeryta doslownie (50)
Jutro samochod bedzie podpiety pod VAG-a
Ale gdzie mozna szukac przyczyny ??
Czy filtr powietrza moze miec az tak duzy wplyw na spalanie ?
Czy moze cos poszlo i zwiekszylo sie spalanie....
Jakies wstepne sugestie ?
marol_10
Post autor: marol_10 » czw mar 12, 2009 22:41
Najpierw podłacz pod VAG jak nic nie wykarze to bedziemy szukać przyczyny, może byc wiele przyczyn
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » czw mar 12, 2009 23:31
moze sonda lambda powiedziala dobranoc.... obadajcie ja dobrze
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
RADEK1985
Post autor: RADEK1985 » pt mar 13, 2009 14:37
Moze byc Sonda /przeplywka POdepnij Vaga zobaczymy co dalej A pasek Rozrzadu dobrze jest ustawiony ????
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141033
reyko
Post autor: reyko » czw kwie 08, 2010 22:29
Hej,
I co było przyczyną takiego spalania?
Mam podobny problem, miałem spalanie na poziomie 12-13l, a ostatnia średnia z baku wyszedł mi 17l... chyba trochę dużo jak na ten silnik...
pozdr
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 22:31 przez reyko, łącznie zmieniany 1 raz.
Lewopasowym wolnojeźdźcą mówimy stanowcze nie ;)
Digital Vantage Twój strategiczny partner w projektowaniu stron internetowych, rozwoju oprogramowania i rozwiązaniach IT.
hunterek
Post autor: hunterek » czw kwie 08, 2010 22:42
W tej chwili w miescie przy dynamicznej jezdzie wychodzi od 10-12l w zime palil ~18
reyko
Post autor: reyko » pt kwie 09, 2010 09:30
No właśnie w tym problem, że spalanie jest takie w tej chwili przy temperaturach mocno dodatnich (już na letnich oponach)... VAG nie pokazuje żadnych błędów. Przejadę się do mechanika, zobaczymy może coś znajdą.
PS. przy temperaturach zimowych spalanie było ok 14.
hunterek
Post autor: hunterek » pt kwie 09, 2010 11:19
reyko, to jak sie czegos dowiesz to podziel sie opinia , moze wtedy warto sprawdzic u siebie. Moze inni by sie wypowiedzieli o spalaniu u siebie ?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt kwie 09, 2010 18:30
Trasa 6-8 , miasto 10-13 z tym że w mieście silnik często nie może się dogrzać . Do pracy mam 1.5 km , ewentualnie zakupy ale wszędzie blisko
hunterek
Post autor: hunterek » pt kwie 09, 2010 21:25
wojtas46, no to u mnie bardzo podobnie przy tych temperaturach , z tym ze trasa do 10 nawet bo lubie pogonic ;)
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob kwie 10, 2010 10:55
Gdy jechałem do Dortmundu to średnio mi wyszedł coś koło 8.5 , co mnie lekko żdziwiło bo w reichu średnia szybkośc to 150 - 170 km/h . Z tym że utrzymywałem prawie cały czas prę dkość , bez częstego przyśpieszania i może dlatego spalił tak mało
swinkz
Post autor: swinkz » pt kwie 16, 2010 08:20
Powiem wam, ze jak czytam to co piszecie to mam wrazenie ze wszyscy macie cos nie tak z tymi silnikami :D
Ja przy moim MKIV 1.8T AGU mam w miescie spalanie 10,5l/100km... A uwierzcie, ze nie jezdze oszczednie :D jak narazie od roku najwiecej mialem 11,3l :)
//EDIT: Na trasie z Karpacza do Warszawy jak jechalem (czasem do 195kmh) wyszlo mi po dojechaniu 7,5l/100km.
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 08:22 przez swinkz, łącznie zmieniany 2 razy.
T_M_K
Post autor: T_M_K » pt kwie 16, 2010 10:40
Sprawdz czujnik temperatury który daje impuls do kompa
hunterek
Post autor: hunterek » pt kwie 16, 2010 12:16
T_M_K, czujnik temperatury cieczy ? ten co jest na wezu ?
Wróć do „1.8T i 20V”
