Jakie paliwko do malego potworka
Jakie paliwko lejecie do swoich 1.8T ?
PB95 czy PB98 ?
I czy jest jakas roznica.
Dzieki z gory.
PB95 czy PB98 ?
Dzieki z gory.
- Rafalek114
- Rafalek114
zrob lepiej dobra diagnostyke samochodu bo cos jest napewno nie tak ?? k03 od 3000 to raczej nie bardzo to gt28rs budzi sie niewiele wyzej ...
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
- Rafalek114
- Rafalek114
musisz podniesc auto do gory i bedzie pod samochodem !! najprawdopodobniej po stronie pasazera gdzies przy tylnym kole
WWW.DIGITUN.PL
znajduje się pod spodem od strony pasażera mniejwięcej na środku auta jest dość duży to latwo go zbaczysz idą do niego dwa węzyki.bialy8704 pisze:mam pytanko..gdzie znajduje sie filtr paliwa??w golfie 1.8 t
[ Dodano: 08 Kwi 2009 22:39 ]
jak ci szarpał powyżej 3 tys to wydaje mi sie że pompka paliwowa juz niedaje rady, sprwdz lepiej ciśnienie paliwabialy8704 pisze:po zakupie auta lalem 95 przy zalaczaniu turbo czyli powyzej 3 tys obrotow szarpal jakby zle przepalal zalalem v-power to idzie jak burza.mieliscie tez taki problem?:)
