Wykresy z hamowni VR6 - TU wklejamy
Forum techniczne związane z silnikami VR6
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » sob lis 12, 2011 20:40
Uploaded with ImageShack.us
www.proturbo.com.pl
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz lis 13, 2011 00:27
daniel1d, zazdroszcze wyniku.choć raz w życiu chciał bym zasiąść za kierownicą takiego bolidu.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
spaykee
Post autor: spaykee » ndz lis 27, 2011 16:29
ford galaxy 98 rok
po prawej LPG, po lewej PB z nałożonym w tle wykresem LPG
Wheel gap is like a vagina, the more fingers you get in the worse it is.
Biała kfatra http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=470612
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Re: Wykresy z hamowni VR6 - TU wklejamy
Post autor: Dziku VR6 » pn lis 28, 2011 21:19
spaykee pisze:ford galaxy 98 rok
Te silniki tracą moc przez LPG? niszczą się gazem? czy są jeszcze jakieś inne przyczyny nie trzymania serii przez VR6?
w12 na codzień
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt gru 02, 2011 10:16
Dziku GTI pisze: nie trzymania serii przez VR6?
w tym aucie bede robił rozrząd po zimie i zobaczymy jakie tego beda efekty
AdamGTD
Post autor: AdamGTD » ndz gru 18, 2011 13:53
U mnie też nie trzyma serii - 12V (AAA) Stożek + przelota 2,5" jeden tłumik przelotowy.
Filmik:
[youtube][/youtube]
damianmk1
Post autor: damianmk1 » pt gru 23, 2011 11:09
Vr6 Turbo, dmuchnięte 0,4bar
"...bo tak naprawdę nie ma nic lepszego niż iść do auta i wrócić uwalony smarem i olejem..."
svirki
Wykresy z hamowni VR6 - mk1 by sviru
Post autor: svirki » pn gru 26, 2011 22:08
mk1 silnik AAA przebieg 240000 modyfikacje stożek(ciągle nie zabudowany) wydech przelor na 65mm wewnątrz (kwas) mocniejsza pompa paliwa (choć pewnie nie ma to jeszcze większego wplywu) wynik z hamowni v-tech pomorze zVW MANI 2010 174,5km 250 coś tam nm jak dobrze pamiętam, jutro odnajde wykres zrobie foto i wstawie... pozdro
AD6
Post autor: AD6 » sob maja 19, 2012 17:10
VR6 24V na poprzedniej stronie wykres z tego auta z zeszłego roku na hamowni V-tech przebieg podobny różnica w mocy spora
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
Karaś
Post autor: Karaś » pn cze 11, 2012 19:21
To i ja się pochwałę.
Dzisiaj hamowany passat b4 VR6 przebieg 250.000 km na pewno kable do wymiany,bo są Janmory i 3 mają przebicie.
Jedyny mod to stożek w puszce Hainekena,ale moc i tak chyba przyzwoita,bo 174,9 KM i 217 NM :) Martwią mnie tylko te niskie (w porównaniu do serii) NM,
Ps. W wykresie miało być VR6,a nie V6-pomyłka hamującego.
szymonrs
Post autor: szymonrs » czw lip 05, 2012 14:15
pierwszy wykres na sezon 2012, ale jest szansa że się zmieni ;-)
Obrazek]
"Red Devil" Golf mk2 ABVT 4motion 722PS 855Nm ?second car
Pączek
Post autor: Pączek » pn lip 16, 2012 11:59
czysta seria po kompletnym remoncie glowicy, nowym rozrządzie, filtr K&N i 2 tłumikach z 16v
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
Kuba2507
Post autor: Kuba2507 » wt lip 24, 2012 22:55
seria moze i jest ale max moc powinna byc przy 5800
http://www.ChaosPerformance.de" onclick="window.open(this.href);return false;
zak11180
Post autor: zak11180 » pn sie 13, 2012 18:13
To i ja się pochwalę. Seria, na starych świeczkach i kablach
http://imageshack.us/photo/my-images/443/004ae.jpg/
Wróć do „VR6”
