Strona 1 z 3
VR6 / swap / pytania
: śr kwie 08, 2009 19:01
autor: Fox_00
Panowie, miałem w swoim golfie 1.6TD, oczywiście sprzęgło było na linkę, a teraz wkładam VR6 i tam mam już sprzęgło hydrauliczne, i moje pytanie jest następujące:
1. przy których autkach z grupy VAG były już pedały z pompką przy pedale sprzęgła ??
2: pojemniczek na płyn przy serwie też bym musiał zmienić ? bo powinno mieć wejście dodatkowe do podłączenia sprzęgła, tak ?
3: od czego założyć drążek zmiany biegów ? tą całą kasetę i cięgna ?
4: VRki miały katalizatory ? pewnie nie
to zostawić czy wywalić ?
5: I co ze środkowym tłumikiem ? Znajomy mi mówił żebym go wywalił i zostawił tylko końcowy ... i tak samo mówił żebym kata wywalił ... ale nie wiem co zrobić dlatego wolę się zapytać rodzinie VW
(jeśli temat już taki był, to przepraszam ale nie znalazłem
: śr kwie 08, 2009 20:25
autor: Wrobel Gda
Pedały idealnie pasują od passata B3 ( są przystosowane pod wysprzęglik hydrauliczny)
Pojemniczek na płyn od mk3 ma wyjscie na wysprzęglik pasuje do pompy z mk2
Lewarek z ciegnami od mk3, passata b3/b4 lub corrado (oczywiście wybierak na linki)
Kata możesz wywalic a z tłumikami to jest długa historia bo w zależności jaki chcesz osiągnąc efekt dzwiękowy na końcu
: czw kwie 09, 2009 08:54
autor: Praks
nie trzeba zmienaic na hydraulike...
: czw kwie 09, 2009 10:18
autor: Fox_00
Wrobel Gda, dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź
:piwo: Punkcik poleciał
[ Dodano: Czw Kwi 09, 2009 10:18 ]
Praks, no słyszałem podobno że można założyć wysprzęglik od T4 czy coś takiego ..
: czw kwie 09, 2009 17:55
autor: VR
Fox_00 pisze:no słyszałem podobno że można założyć wysprzęglik od T4 czy coś takiego ..
można , mam tak u siebie
: pt kwie 10, 2009 14:36
autor: osbe
Wszystko sie zgadza tak jak pisze Wrobel... Co do wydechu to pusc sobie go od nowa bo teraz masz troche waski... ja mam u siebie tylko patelnie i koncowy oryg od MK3 VR6 i nie jest glosno... na poczatku mialem patelnie od MK2 i koncowy "bulbulator" (ktory chetnie sprzedam:))... ale nie polecam bo jest tak glosno ze nie da sie jezdzic... polecam oryginalny tlumik i stozek:) super efekt.... a kata wywal
: ndz kwie 12, 2009 12:51
autor: lary28
a jesli chce zostawic rozstaw 4x100(chamulce beda z g60) to jakie poloski i przeguby mam zamontowac?? mialem silnik 1.8 8V GTI, czy te poloski i przeguby beda mi pasowac??
: ndz kwie 12, 2009 20:12
autor: Wrobel Gda
Ja mam półosie i przeguby z 16v. Co do wysprzęglika wszystko si można robić na patencie z T4 ale wiem że takie rozwiązania nieraz lubią zawodzić bo kilku znajomych tak ma zrobione i non stop linki pękają
: ndz kwie 12, 2009 23:39
autor: TAZ
Wrobel Gda pisze:Ja mam półosie i przeguby z 16v. Co do wysprzęglika wszystko si można robić na patencie z T4 ale wiem że takie rozwiązania nieraz lubią zawodzić bo kilku znajomych tak ma zrobione i non stop linki pękają
Kupić linkę z ibizy cupry i nic nie będzie pękać.
: pn kwie 13, 2009 04:00
autor: OLI88
TAZ pisze:Kupić linkę z ibizy cupry i nic nie będzie pękać.
ja wlasnie taka mam i nie mam z nia zadengo problemu
: pn kwie 13, 2009 12:58
autor: Wrobel Gda
No to teraz mogłem się czegoś nowego dowiedzieć
: sob kwie 18, 2009 01:06
autor: C_bull
Podłącze się , piszecie że wysprzeglik T4 i linka ibiza cupra - ma ktoś numery tych części?
i pytanie czy tylko to wystarczy aby z hydraulicznego sprzęgła przerobić na linkę czy ta łapa w skrzyni tez musi być zmieniona czy zostaje orginalna ?
: sob kwie 18, 2009 10:49
autor: TAZ
Jeszcze przy samym mocowaniu łapy skrzynie trzeba wspawać naciętą podkładkę żeby linka miała mocowanie. Jak pogadasz z Olim to ci zrobi foto.
: sob kwie 18, 2009 12:41
autor: C_bull
TAZ pisze:Jeszcze przy samym mocowaniu łapy skrzynie trzeba wspawać naciętą podkładkę żeby linka miała mocowanie. Jak pogadasz z Olim to ci zrobi foto.
Tzn chodzi o tą długą metalową łapę mocująca skrzynie do poduszki ?
