Strona 1 z 1
czy ktorys z szanownych kolegow posiada mk2 vr6
: ndz lut 01, 2009 19:50
autor: cyarnz
z dzialajaca klimatyzacja?
Potrzebuje podpytac o kilka rzeczy
: ndz lut 01, 2009 20:08
autor: dm414
też by mnie to interesowało
: ndz lut 01, 2009 20:09
autor: Wrobel Gda
Nie możesz odrazu zapytać
: ndz lut 01, 2009 20:19
autor: dm414
Wrobel Gda, ty masz?? klima kompletna z mk3?? manual czy climatronic? deche masz z mk2?
: ndz lut 01, 2009 20:27
autor: Wrobel Gda
Nie mam jeszcze ale nie lubie jak ktoś zaczyna jakoś tak dziwnie a nie wprost zapyta o co mu chodzi czy też co chce sie dowiedzieć.
: ndz lut 01, 2009 20:50
autor: TheBiSHoP
tak wal o co chodzi, a nie podchody robisz
: ndz lut 01, 2009 20:57
autor: dm414
Ja mam takie pytania czy klima z paska b3 manual oczywiście,
-zmieści sie pod maskę(sprężaraka, chłodnica i cały osprzęt)
-czy wentylator z obudową z b3 podejdzie do mk2?
co jeszcze musze przerobić w mk2 aby była klima z b3 tak aby zostać przy ori desce.
: ndz lut 01, 2009 22:30
autor: cyarnz
wiec pytanie pierwsze, najwazniejsze/ Czy wszystko sie zmiesci i czy duza jest rzezba z przewodami(bo to ze bedzie to rzecz jasna).
Nastepne to to czy sprezarka z vr6 bedzie dzialac z ukladem z mk2 (ten sam czynnik??).
[ Dodano: Nie 01 Lut, 2009 ]
thebishop pisze:tak wal o co chodzi, a nie podchody robisz
a Pan po co spamujesz?
Wrobel Gda pisze:Nie możesz odrazu zapytać
I Pan rowniez
: pn lut 02, 2009 18:07
autor: TheBiSHoP
na sprężarkę jest dużo miejsca,
chłodnica to kwestia doboru pod konkretne rozwiązanie,
cyarnz pisze:Nastepne to to czy sprezarka z vr6 bedzie dzialac z ukladem z mk2 (ten sam czynnik??).
będzie (najważniejsza jest właśnie sprężarka i to podnią dobiera się czynnik)
cyarnz pisze:a Pan po co spamujesz?
bo niesprecyzowałeś Pan tematu (pkt 3 regulaminu)
: pn lut 02, 2009 19:49
autor: dm414
czyli do vr potrzebne są dwie klimy tzn większość z mk2, a sprężarka i przewody, chłodnica, czujnik od vra?
: wt lut 03, 2009 15:59
autor: cyarnz
dm414 pisze:czyli do vr potrzebne są dwie klimy tzn większość z mk2, a sprężarka i przewody, chłodnica, czujnik od vra?
Niecalkiem... Przewody bedzie trzeba dorabiac na 99%. Chyba ze z corrado vr6 beda pasowaly ale nie mam pewnego info w tej sprawie.
: wt lut 03, 2009 20:11
autor: Wrobel Gda
To ja odrazu mam pytanie jak się mają przewody z mk2 do nowego czynnika bo słyszałem że nowy czynnik czyli ten używany do klimy chyba po 92 roku nie są odporne na ów czynnik
: wt lut 03, 2009 20:41
autor: TheBiSHoP
uszczelki wypada pozmieniać na inne, węże do sprężarki i tak potrzebne są od VR.
[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 11:28 ]
Tu macie sporo informacji na temat mieszania nowych i starych instalacji
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c86023a736
: czw lut 05, 2009 14:27
autor: cyarnz
Wrobel Gda pisze:To ja odrazu mam pytanie jak się mają przewody z mk2 do nowego czynnika bo słyszałem że nowy czynnik czyli ten używany do klimy chyba po 92 roku nie są odporne na ów czynnik
Edek zna odpowiedz i zdaje sie ze tylko filtr odwadniajacy, lub jego czesc jest inna (wg edka jest retrofit do zmiany na nowy plyn
357820794 ZESTAW DO PRZEBUDOW 104.68zł).
