Strona 1 z 1
zle wchodzi pierwczy bieg a wsteczny jeczcze gorzej
: czw paź 23, 2008 18:05
autor: trusik84
mam problem ze skrzynia chyba bo nie jestem pewny strasznie problem ze wstecznym biegiem , jedynka jeszcze jako tako. mam pytanie czy moze to byc poduszka pod skrzynie i jaki koszt tego jest moze ktos pozadzic. dzieki
: czw paź 23, 2008 19:10
autor: lawrai
mogą być poduszki ale mogla sie zluzować nakrętka (13-stka) na wybieraku i trzeba tylko to ustawić i bedzie git .
: pt paź 24, 2008 11:37
autor: trusik84
ok dzieki dzisiaj to zobacze moze bedzie lepiej . Pozdro
: pt paź 24, 2008 13:00
autor: lawrai
chociaz wiesz gdzie ta nakrętka jest czy zrobić CI fotkę ?
: pt paź 24, 2008 13:33
autor: kielbas2
lawrai pisze:chociaz wiesz gdzie ta nakrętka jest czy zrobić CI fotkę ?
Jeśli możesz to erób to inni skorzystają
: pt paź 24, 2008 14:05
autor: lawrai
trzeba pokombinować z tą nakrętką - ja ją mam w takim ustawieniu jak widać i jest wszystko dobrze
[ Dodano: Pią Paź 24, 2008 14:17 ]
niech ktoś napisze czy się w ogóle przydało ...
: pt paź 24, 2008 15:33
autor: hakeem
U mnie tez to byla narketka... Ile nerwow stracilem na rozgryzieniu tego, a skonczylo sie na wizycie u znajomego i rowniez wskazaniu przez niego palcem tej nakreteczki.
: pt paź 24, 2008 15:38
autor: trusik84
dzieki chlopaki jutro to sprawdze i zobaczymy. oby to bylo to. pozdro
: pt paź 24, 2008 20:14
autor: baja
a jeśli źle wchodzi 1 a wsteczny trochę lepiej... to tez może być nakrętka?
...czy raczej synchronizator (jak to powiedziałmi znajomy mechanik)?
: sob paź 25, 2008 09:38
autor: lawrai
zła regulacja biegów na tej nakrętce jest najczęstszym powodem dlatego warto sie chwile samemu pobawic . Pozdr
: pn paź 27, 2008 23:04
autor: DDR
Jak niemiałem oleju w skrzyni,to były problemy ze wstecznym i jedynką!
Dobrze że skrzynki niezakatowałem
