vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » pt mar 30, 2018 14:06
witam sprawdziłem cisnienie i jest 3,5 bar dodajac gaz wzrasta ,ale silnik nie wkreca sie i po chwili gasnie ,słychac strzały w filtrze powietrza.
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » wt maja 01, 2018 00:07
szukam bloku 2.8 jak co to na priv,znalazłem cos takiego,,https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... m/?ca=12_s ,, czy bedzie pod tłoki z ABV ,biorac cene za blok z 2.8 rozwiercanie i jeszcze jakies tam prace dodatnie, za tą cene jest tego wart czy ,lepiej znalesc blok i dac do rozwiercania?????tylko nie wiem z jakiego to bloku musze napisac do goscia
lord5005
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: lord5005 » wt maja 01, 2018 09:48
Mam mały problem z Vr6 12V.Auto nie chce się rozpędzić więcej niż 220 na 5 biegu(jakieś 5 tys obrotów) z kolei na 4 biegu przy 6 tys jest ten sam objaw, nagle jakby odcinalo zapłon lub brakowało paliwa.Czy ECU były jakoś blokowane?
Dodam że sprawdziłem /wymieniłem :
Pompa paliwa 040
Filtr paliwa
Wkładka powietrza pippercross w rozwierconej puszce
Ciśnienie na listwe 2,5-2,8 bar
Przewody pod autem seryjne z 1,8
Jakieś pomysły,sugestie?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
kkkacper
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » wt maja 01, 2018 17:47
Seryjne czyli ile mm? Moze go boli za maly przekroj przewodow.. dales dosc wydajna pompe paliwa na takich kondoniarskich przewodach? Ehh xD
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
lord5005
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: lord5005 » czw maja 03, 2018 21:42
Wrzuce w takim razie jeszcze nowe przewody pod auto i zobaczymy...mam nadzieje ze to bedzie to :D
Adrian27
vr6 w mk2 ????
Post autor: Adrian27 » śr cze 06, 2018 10:30
Witam drodzy forumowicze z racji tego że mam zamiar włożyc vr do swojej dwójki zaczołem od poprawiana instalacji silnikowej wyrzucenie kolektora ssącego w którym były dziury pod gaz nawiercone. Kupiłem drugi kolekto podobno pochodzi z passata b4 na module tak jak i mój silnik lecz kolektor jest taki sam ale przepustnica czujnik połozenia przepustnicy ma juz inne numery części nabite. Zastanawiam się czy mogę go poprostu tak załozyć :hmm: ?
11191984
Auto: Volkswagen Golf
vr6 w mk2 ????
Post autor: 11191984 » ndz cze 17, 2018 17:28
Witam wszystkich.Poszukuję schematu podłączenia stertownika Bosch 0210906256Q pod skrzynkę bezpieczników do MK2 1.6 Pn.Mój vr jest na module,potrzebuje podpowiedzi czy podłączać tą wiążkę czy lepiej szukać z MK3.
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » czw cze 28, 2018 10:06
witam mam problem silnik nie wkreca sie na obroty sprawdzałem juz rozrzad jest ok ,auto było u elektryka wszystko ok problem prawdopodobnie zapłon ,silnik na module czyli sam powinien sie ustawic,nie wiem juz gdzie szukac przyczyny co sprawdzic ????pozdrawiam
Majki93
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Majki93 » sob wrz 01, 2018 21:07
Witam, jest ktoś w stanie podpowiedzieć co to za dźwięk się wydobywa na filmiku? Nie wiem, czy będzie słychać, ale przypomina stukot kół pociągu, częstotliwość dźwięku rośnie wraz z obrotami silnika. Rozrząd nowy (przejechałem 2000km, przechodziłem z podwójnego na pojedynczy łańcuch, więc napinacz jest właściwy, bo były porównywane), pompa oleju nowa, prawidłowy poziom oleju (Agip 5w50). Gdzie szukać przyczyny? Napęd pompy, może coś na wałku pośrednim?
Mój temacik: KLIK, KLIK, KLIK!!!
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » wt wrz 04, 2018 11:13
witam mam problem z małym napieciem na wtyczce od czujnika tem powietrza na kolektorze ssacym 2,66V, sprawdzałem u znajomego miał 5.06V ,jak moze byc przyczyna zwarcie czy cos ze sterownikiem silnika ???pozdrawiam
PKrystek
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: PKrystek » wt wrz 04, 2018 22:23
Widzę jest tu dużo znawców od vr. Chce ktoś podjąć się zrobienia wiązki do golf 3 na module? Chyba że ktoś ma na sprzedaż . Dodam tylko że moja wiązka jest prawie cala tylko lekko pogryziona , a ja nie mam czasu na lutowanie
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Wróć do „VR6”
