vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » wt maja 16, 2017 23:26
ARNO1 pisze:Jeszcze jedno auto ma kompletną głowice ABT z wałkami, kolektor przerobiony i przepustnica ala ABV, stożek pipercross, kolektor wydechowy baran. Niestety komp jest seryjny i podejrzewam że będę go musiał wymienić aby wszystko miało ręce i nogi
kupiłeś go na dolnym śląsku?
ARNO1
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: ARNO1 » śr maja 17, 2017 20:40
Dokładnie, chyba 3 lata temu. Jak cos więcej o nim wiesz to daj znać :D
Obecnie:
MK2 ABF 1991 czerwony
Było:
MK2 GT Special 1990 zielony
MK2 GTI 1991 czerwony
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 CL 1990 niebieski
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » pt maja 19, 2017 11:45
Czy skracał może ktoś z was półosie z prawej strony ta dłuższą nie mamluz na niej i chce ją skrócić może ktoś skracał to pomoce co i jak czy oddać komu co robi takie rzeczy???znalazłem taka firme http://www.motomax.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
Post autor: PAPAYOS » ndz maja 21, 2017 08:00
szczepan69 pisze:nie mam luzu na niej
Z czego ty ją wziąłeś?
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » ndz maja 21, 2017 09:09
z gola 3vr6
rysiektr
vr6 w mk2 ????
Post autor: rysiektr » ndz maja 21, 2017 10:04
A wahacze i zwrotnice z czego masz?
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » ndz maja 21, 2017 10:56
wahacze zostały te co były ,zwrotnice z passat b3,załozyłem wczoraj półośke ta co była ori ,jest krotsza o jakies 8mm,ale nie ma luzu ,na tej krótszej półośce jest .
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » ndz maja 21, 2017 13:23
daj półoś z normalnego mkII 1,6 lub 1,8 powinno być ok.a jak dalej nie będzie to z mkI 1,6 D
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » ndz maja 21, 2017 13:47
dałem z golfa 1.6 ten co był,ale dalej a zobacze jak przejade sie czy dalej cos szumi,juro sprawdze jeszcze tak jak mi gosciu powiedział ,zebym odkrecil sruby po obu stronach,i zobaczył czy poloska sie cos cofnie jesli tak to jest ok,jak nie to zle.
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » wt maja 23, 2017 06:24
sprawdziłem wczoraj połoske i jest dobrze jest luz między półośką a skrzynią.
grodzki
vr6 w mk2 ????
Post autor: grodzki » wt maja 23, 2017 14:39
Siemanko , kupiłem w ostatnim czasie swapa 2.8 24v-ze skrzynia 5 biegów z 2.3vr5 i chciałbym się dowiedzieć kilka rzeczy , żeby nie popełniać dużych błędów - dla osób które odpowiedzą " wszystko jest w temacie wystarczy poszukać " odpowiadam poszukałem i jest mnóstwo sprzecznych odpowiedzi dlatego pytam raz jeszcze :)
-Z tego co się dowiedziałem , 24v mocowac normalnie na łapać od 12v - czy wtedy ten silnik będzie krzywo wisieć?
-Koło pasowe lepiej od razu oddać do przetoczenia czy lepiej klepac podłużnice?
-Do sanek z Mk3 chciałbym zostawić wahacze z mk2 i zostać przy rozstawie 4x100 - czy poloski mogą zostać z 1.8 RP ?
-Ze swapem ładuje od razu klime - na jakie wentylatory będzie miejsce pod maską? Custom czy ori z paska ?
-Zbiornik paliwa trzeba wsadzić z Mk3 razem z pompa od vr6 czy jakieś inne rozwiązanie?
Na poczatek to tyle i z góry dzięki za odpowiedzi :?
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » wt maja 23, 2017 15:46
grodzki, bak z pompa z vra,. poloski z 1.8 raczej nei zagraja.. kolo pasowe przetoczyc.. wentylatory mozesz z forda (mondeo) mozesz zakladac, sa cienkie i okrutnie mocne, chinskie slimy sobie daruj..
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
rysiektr
vr6 w mk2 ????
Post autor: rysiektr » wt maja 23, 2017 16:14
grodzki pisze:Zbiornik paliwa trzeba wsadzić z Mk3 razem z pompa od vr6 czy jakieś inne rozwiązanie?
Możesz zapodać zestaw pomp z KRa PLa itp. albo customową pompę zewnętrzną - tylko raczej będzie głośna.. Albo zbiornik mk3 z pompą z vr6 - dużo jest rozwiązań.
grodzki pisze:Do sanek z Mk3 chciałbym zostawić wahacze z mk2 i zostać przy rozstawie 4x100 - czy poloski mogą zostać z 1.8 RP ?
do vr6 12V na skrzyni z 5b vr5 takie półośki pasują, więc i tu powinny, oczywiście z przegubami 100mm i flanszami w skrzyni zmienionymi na 100.
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » wt maja 23, 2017 22:05
rysiektr, aa no to moj blad w takim razie.. zwracam honor :jezor:
Obrazek Obrazek
Wróć do „VR6”
