vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
bugalon
vr6 w mk2 ????
Post autor: bugalon » sob lut 22, 2014 00:47
Panowie, to nie temat do diagnozy usterek, nie załamujcie mnie ......
Ciach => posprzątane.
Bugalon
czakuxD
vr6 w mk2 ????
Post autor: czakuxD » ndz lut 23, 2014 10:47
Witam.
MAm pytanie, od jakiego innego vw podejdzie pompa wspomagania do silnika 2.8 vr6 AAA, wiem że z 1.8T chyba pasuje a jeszcze od jakiegoś ? Może kwestia zmiany kółka? Pozdr.
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » ndz lut 23, 2014 12:20
czakuxD pisze:od jakiego innego vw podejdzie pompa wspomagania do silnika 2.8 vr6 AAA
prawdopodobnie z każdego vw audi seat po 95 roku tylko piaste z kółkiem trzeba zmienić.tylko nie wiam jak z ciśnieniami.ja mam z t4
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
czakuxD
vr6 w mk2 ????
Post autor: czakuxD » ndz lut 23, 2014 16:42
Ktoś jeszcze może to potwierdzić? Padła mi pompa i szukam drugiej, piaste z kółkiem wymienić nie problem?
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » pn lut 24, 2014 01:41
ja mam z Golfa 4, nie wiem z jakiego silnika. Różnica jest w obudowie pompy, tzn są tak jakby dwa rodzaje, w jednym rodzaju kółko z VR6 ociera o korpus, a w drugim nie, ot cała filozofia. Odkręć kółko i jedź z nim na szrot i przymierzaj po kolei do pomp z VW. Gwint na wąż jest ten sam, mocowania do łapy też są we wszystkich te same.
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » pn lut 24, 2014 14:44
klintonMK2 pisze:ja mam z Golfa 4, nie wiem z jakiego silnika. Różnica jest w obudowie pompy, tzn są tak jakby dwa rodzaje, w jednym rodzaju kółko z VR6 ociera o korpus
ale różnica jest w budowie pompy czy w odsadzeniu piasty??bo u mnie też tarło i po przełożeniu całej piasty problem znikł.do ściągnięcia piasty wystarczy jakiś ściągacz.
S.
Super eS.
Super eS.
vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » pn lut 24, 2014 19:44
Różnica jest w osadzeniu koła, więc są różne piasty.
Ja mam pompe z 1.8RP w VR6 :helm: akurat miałem w gratach pasującą do VRa, ETKA wyróżnia dwa osadzenia koła dla pompy RP. Wrzuciłem na tą pompe koło pasowe z VRa i gra :bigok: :bigok:
Plus taki że nie musiałem zmieniać węży wspomagania przy swapie.
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » wt lut 25, 2014 08:31
S. pisze:Ja mam pompe z 1.8RP
w jaki sposób to zamontowałeś??przeciez pompy z mkII są całkiem inne
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » wt lut 25, 2014 10:42
Chodzi mi o taką część korpusu, w którą wchodzi wąż wysokiego ciśnienia, jest to taka jakby rurka która idzie przez całą pompę. Ta "rurka" w niektórych pompach jest krótsza i z innym kształtem, a w innych jest takiej długości jak średnica kółka i kółko z vr6 o nią trze. Wiem ze słabo wytłumaczone, ale może ktoś zrozumie :D zakładałem ostatnio wspomaganie do mk2 diesla i patrząc po obudowie, to założyłby pompę z mk2 do łapy z VR6 :) ma tak samo mocowania
S.
Super eS.
Super eS.
vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » śr lut 26, 2014 19:17
dawid018 pisze:w jaki sposób to zamontowałeś??przeciez pompy z mkII są całkiem inne
Normalnie siadło na trzech fabrycznych śrubach. Węże wspomy są ORI od mk2, musiałem tylko minimalnie przyszlifować kompresor klimy, z 3mm w jednym miejscu....
MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
Post autor: MateuszCBR » sob mar 08, 2014 19:13
Chłodnica z MK2 ta największa jednak nie pasuje idealnie do wentylatorów fałerowskich Obrazek Próbować jakoś docinać czy lepiej kupić ORI chłodnice z VRki. Ogólnie ciężko jest chłodnice VRowską upchnąć w MK2 ? Motorownia bez klimy jak coś :jezor:
Gwiazdor
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Gwiazdor » sob mar 08, 2014 19:17
Sam widzisz, że chłodnica z VR6 Ci nie siądzie na belce w MK2 i zmieści się w pasie przednim. Trzeba rzeźbić. Możesz dać podwójne wentylatory np. z Ibizy albo założyć dwa płaskie wentylatory.
lord5005
vr6 w mk2 ????
Post autor: lord5005 » sob mar 08, 2014 19:45
MateuszCBR, Ja u siebie obcinalem 2,5cm jak dobrze pamietam i wszystko gra.Zobacz sobie u mnie w temacie :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » sob mar 08, 2014 21:58
chłodnica z b3 vr6 z 91 roku pasuje idealnie wraz z wentlatorami
Wróć do „VR6”
