vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
Ja mam wszystkie poduchy oryginalne nie kombinowane i maska zamyka sie normalnie Praktycznie na styk ale zamyka
Gwiazdor, Dokladnie jak mowisz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
Odp: Re: vr6 w mk2 ????
Ale jak masz jeszcze sztywne poduchy to jest ok. Ale przy np. przy ostrych przyspieszaniach może walić silnik o maske.lord5005 pisze:Ja mam wszystkie poduchy oryginalne nie kombinowane i maska zamyka sie normalnie Praktycznie na styk ale zamyka
vr6 w mk2 ????
Dokladnie moze walic o mache, ale to tylko o tym świadczy ze poduchy są do dupy.
w12 na codzień
w12 na codzień
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
mi też zamykać się zamykała ale przerobiłem poduszkę, bo odległość od maski była rzędu 2-3mm, więc choćby nie wiem jak dobre poduchy były, to silnik i tak się rusza o tyle żeby o nią walić
vr6 w mk2 ????
panowie czy jak wsadze silnik vr6 do golfa 2 bez kolektora wydechowego czy mozna go pozniej zamontowac?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
Re: vr6 w mk2 ????
Da się. W MK2 z tyłu masz bardzo dużo miejsca...w sam raz na T :-D. Jak będzie ciężko do zawsze koletor osobno osobno downpipe ale da się wszystko zamontować.spawer pisze:panowie czy jak wsadze silnik vr6 do golfa 2 bez kolektora wydechowego czy mozna go pozniej zamontowac?
vr6 w mk2 ????
jeszcze jedno pytanie czy przerzucaliscie ta "gruche" od podciśnień pod błotnikioem ? i co zrobić z tym podciśnieniem co idzie tam gdzie weże do nagrzewnicy da rade to jakos zdemontowac ? jest to konieczne?
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
wywalic o od przepustnicy kruciec zaślepić
w12 na codzień
w12 na codzień
vr6 w mk2 ????
Dziku a co z tym podcisnieniem zrobic co idzie do licznika w takim razie?
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
Dziku VR6 koledze spawer nie chodziło o filtr węglowy tylko o akumulator podciśnienia mieszczący się w prawym błotniku
Ale tak jak pisze Dziku wywalić i dać na krótko do serwa hamulcowego
Te podciśnienia to są do sterowania klapami nagrzewnicy, a to do licznika to spalanie dla MFA
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
vr6 w mk2 ????
maygo czyli jak to wywale to nie bede mial spalania mfa?
a tak apropo to dzis od rana walczylem z wiazka i z 2 udało sie zrobic 1
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
Jak wywalisz tą bańkę to nic się nie stanie ale leżeli chcesz mieć wskazania spalania to trzeba gdzieś podpiąć wężyk do podciśnienia
vr6 w mk2 ????
czyli zeby bylo wskazanie spalania musi byc grucha
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
Nie, grucha to tylko akumulator
