Szarpie i przerywa na rozgrzanym silniku.
Forum techniczne związane z silnikami VR6
dygac
Post autor: dygac » pt kwie 11, 2008 21:32
Witam Koledzy.
Od kilku dni borykam się z pewnym problemem. Gdy przyśpieszam to silnik przerywa i szarpie. Dzieje się to na gorącym silniku. Na zimnym praktycznie nie da się tego zauważyć. Podpinałem VAGa ale niestety nie ma żadnych błędów - ale może i to dobrze :grin:
Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale zmieniał mi mechanik olej też kilka dni temu i zalał na MAXa na podziałce - ale to raczej nie to.
Przepływka podmieniona na drugą sprawną - efekt ten sam.
Może to świeca(e), kabel WN, moduł ?
Na postuju nie szarpie przy wciskaniu gazu, ale słychać niesynchroniczne wybuchy w wydechu.
Proszę Was o pomoc.
Pozdrawiam :bigok:
dygac
[img]http://images24.fotosik.pl/46/b1f4807d10125b17.jpg[/img]
i MK3 US w duecie
VRedny
VR6
VR6
Post autor: VRedny » śr kwie 16, 2008 14:58
Witam.Miałem podobne objawy w moim VR i dopiero po dokładnym oglądnięciu stwierdziłem urwany przewód silnika krokowego, jak i równiez przetarty wąz powietrzny. Co do tego przewodu urwał się przy samym wejściu do wtyczki ,prawie nie zauwazalne.
kielbas2
Post autor: kielbas2 » śr kwie 16, 2008 15:05
Sprawdz sonde lambde i niebieski czujnik
dygac
Post autor: dygac » śr kwie 16, 2008 15:57
powiem Wam co zauważyłem, wyciągnąłem kable i świece - wszystko ładnie doczyściłem do efektu nowości, kable dokładnie obejrzałem i przetarłem z kurzu itp. Efektem było 100km bezproblemowej jazdy - później wróciło ale już znacznie słabiej widoczne. Świece faktycznie nie podobały mi się i trafią do wymiany (jak wrócę do domu dodam fotki i podpowiecie) Może macie dostęp do świec dedykowanych do VRa 94r? Najlepiej BERU :bigok:
Pozdrawiam :bajer:
dygac
Ostatnio zmieniony śr kwie 16, 2008 16:00 przez dygac, łącznie zmieniany 1 raz.
i MK3 US w duecie
lawrai
Post autor: lawrai » śr kwie 16, 2008 18:07
najlepiej to świece NGK :p
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
dygac
Post autor: dygac » śr kwie 16, 2008 22:52
rzućcie okiem na wyjęte aktualne świece (NGK) - co można o nich powiedzieć? Wyglądają prawidłowo? Siedzą oryginalnie odkąd zrobiłem SWAPa.
i MK3 US w duecie
kielbas2
Post autor: kielbas2 » czw kwie 17, 2008 08:08
masz tu link
Klik
:pub:
jabolo
Post autor: jabolo » czw kwie 17, 2008 15:47
druga od góry wyglada podejżanie....hmm sam niewiem
dygac
Post autor: dygac » czw kwie 17, 2008 18:03
jabolo, ta druga też u mnie wzbudziła podejrzenia, aktualnie rozglądam się za świecami. Orientujecie się czy Beru Z173 pasują tylko do silników powyżej 95r. ?
i MK3 US w duecie
arovr6
Post autor: arovr6 » pt maja 23, 2008 23:37
i co wkońcu było -przyczyna ?? świece ??kable ??...
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
dygac
Post autor: dygac » sob maja 24, 2008 09:47
przyczyną oczywiście były/są kable WN ale wymiana świec dała wyraźnego kopa :okej:
Chwilowo szukam dobrych kabelków oczywiście tylko Beru.
Jak mocniej popada albo utrzymuje się parówa po deszczu to potrafi szarpnąć, ale odkąd wyczyściłem kabelki powierzchownie to jest cacy :helm:
Pozdrawiam :bigok:
dygac
[ Dodano: 07 Lip 2008 13:57 ]
temat wraca :crazy:
czyszczenie kabli pomagało na kilka dni a czasem na dzień lub wogóle i jak później się okazało deszcz nie miał na to wpływu
dorwałem kable BREMI i na nich jest identycznie więc tu jedną rzecz mogę wykluczyć
Po założeniu kabli niby wszystko ok ale gdy silnik dostanie temperatury roboczej to znów wraca niestabilna praca na postoju (raz na jakiś czas potrafi rzucić silnikiem delikatnie) no i w trasie przy przyśpieszaniu robi "prrryyyyyttt" szarpie i nie czuć że przyspiesza.
Jak silnik jest chłodny to wszysko jest cacy. Qrcze najlepiej jakby dorwać moduł zapłonowy i podmienić na teścik. Bo czy jest możliwe aby coś w module pod wpływem temperatury się rozszerzało i nie miało styku (płytka elektroniki) ?
Iskra nigdzie nie skacze nawet mimo zroszenia całych kabli.
Może jeszcze ewentualnie kable zasilające moduł bo mechanik mi je nakłuwał jak szukał bodajże iskry. Komp nie zgłasza żadnych błędów.
i MK3 US w duecie
vw_vw
Post autor: vw_vw » pn lip 07, 2008 14:01
[b]kielbas2[/b], wspomniał o niebieskim czujniku - za co jest odpowiedzialny?
O213
Post autor: O213 » wt lip 08, 2008 19:36
niebieski czujnik - info o temperaturze silnika dla ECU
desert740
Post autor: desert740 » czw lip 10, 2008 10:15
Mam tak samo ale w silniku 1.4 MK3 Variant robi identycznie jak opisuje dygac.
desert
Wróć do „VR6”
