kupuj to co napisales, wsadz swoje piasty 4x100 i po problemie. serwo i pompa moze zostac (od biedy) albo zmien sama pompe na 22mm................................Dedi_S pisze:Panowie proszę o pomoc bo się pogubiłem w temacie:
Mam okazję kupić kompletne zwrotnice+jarzma+zaciski do golfa Mk3 GTI lub VR6
Teraz mam 239 z zintegrowanymi jarzmami na pełnej tarczy 4x100
Sprzedający twierdzi że tarcze mają: GTI - 280, VR6 - 288 (coś mi tu nie gra?) 5 x 100
Jeśli dobrze zrozumiałem od początku temat to zakładam zestaw: zwrotnice, jarzma, zaciski ze swoimi piastami na 4x100 i nowymi tarczami 280 i ma to pasować P&P, zgadza się? Jesli nie to jak to ma wyglądać?
Aha zależy mi na tym aby rozstaw śrób na koła był 4x100
Hamulce do mk2 - najlepsza opcja ??
- punkvw
- marcinas1983
- VW Baron
- Dedi_S
Kurde Panowie proszę o szybkie dogadanie się bo mi zaraz ten komplet ucieknie a jest po 130 zł !!!!!!!!!
[ Dodano: 27 Lip 2009 19:08 ]
To są podobno piasty od GTI Mk3 i rzeczywiście mają inny system montażu sworzania
Więc to nie podejdzie?
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
- marcinas1983
- VW Baron
- marcinas1983
- VW Baron
- Dedi_S
OK. Czyli jakby co to mam szukać najlepiej kompletu od T4. Tylko dlaczego nikt na allegro nie opisuje jaka to wielkość?? Do każdego trzeba pisać
Jakie tarcze i klocki polecacie do takich hampli ala G60? Na alledrogo są takie wynalazki jak ATM nawiercane i nacinane. Kupowal to ktoś? Może lepiej kupić zwykłe ale dobrej firmy np. ATS, BREMBO,
Troszkę mały jest wybór takich tarcz, z klockami trochę lepiej (Mk3 GTI).
Zależało by mi na dobrych ale tanich gratach.
Na tarcze padło na MIKODA przód i tył naciane i nawiercane, jakie klocki do tego?
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 08:48 przez Dedi_S, łącznie zmieniany 1 raz.
