Strona 4 z 6
VR6 Kapitalny Remont
: śr sty 26, 2011 12:44
autor: OLI88
zrobilbym ci fote ale gdzies mi wcielo kable do tel ale bracha jest normalna taka dachowa obcieta rowno 10cm szerokosci konce zawiniete zebys mogl zacisnac kombinerkami lub sciskiem i tyle
: śr sty 26, 2011 13:48
autor: omnitrx
Obrazek Mam coś takiego tylko to chyba trzeba podszlifować... bo jak wiadomo tłoki VR6 są pod kątem do wału jak myślicie ??
: śr sty 26, 2011 13:55
autor: OLI88
ja nie mam nic podszlifowane i jakos wchodza bez problemu nie wiem jak ty to robisz :grin:
Re: VR6 Kapitalny Remont
: śr sty 26, 2011 14:11
autor: omnitrx
OLI88 pisze:ja nie mam nic podszlifowane i jakos wchodza bez problemu nie wiem jak ty to robisz :grin:
Ja też nie może po prostu jestem głupi jak but :rotfl: Dzięks za pomoc :pub:
: śr sty 26, 2011 14:38
autor: lider.dh
a możesz powiedzieć czy tą blachę jakoś specjalnie docinałeś czy jak ??
tak blache musisz przyciac bo w vr6 tloki wchodza pod katem wzbledem powierzchni bloku
zakladam ze rowki dobrze wyczysciles ?
sprawdzales czy sam pierscien wchodzi w cylinder i zamyka sie dobrze (mam na mysli czy nie jest za ciasny i peka gdy wkladasz tlok)
sproboj bez blachy
jako ze wlasnie tloki wchodza pod katem to pierscien tez najpierw wchodzi z jednej strony
docisnij dobrze palcami po bokach i strone ktora pierwsza wchodzi
pozniej caly czas dociskajac pierscien pomalu leciutko pukaj z gory
ja tak wsadzilem wszystkie bez problemu nic mi sie nie zlamalo
: śr sty 26, 2011 14:39
autor: OLI88
czy jestes glupi tego nie wiem ale poprostu moze nie masz pojecia, przywiez mi wszystko to ci to poskladam :jezor:
: czw sty 27, 2011 13:11
autor: dawid018
ja pierscienie wkładałem paluchami i żaden nie pękł.fakt zajeło mi to jakieś 4 godziny ale sie udało :grin:
: pt sty 28, 2011 00:41
autor: Borys
lider.dh pisze:blache musisz przyciac bo w vr6 tloki wchodza pod katem wzbledem powierzchni bloku
dobrze prawisz, cza przyciac pod takim katem jak tloki w bloku siedza inaczej pierscieni w PL zbraknie :)
: czw lut 03, 2011 18:06
autor: dawid018
panowie mam pytanie.zamówiłem w aso części do rozrządu i pomyliłem nr łyżwy od napiunacza olejowego.mam stary typ tzn ten nitowany a zamówiłem ten cały plastikowy.nie chce mi sie zmieniać zamówienia i czekać kolejne 3 tygodnie na jedną część.pytanie czy do napinacza starego typu można dac łyżwę nowego typu?? czy napinacz też będe musiał zmienić??
: czw lut 03, 2011 18:41
autor: Dj Darecki
dawid018, Ja wsadziłem i jeszcze działa :) Podobno można wsadzać ...........
: czw lut 03, 2011 19:06
autor: dawid018
Dj Darecki pisze:Ja wsadziłem i jeszcze działa
a długo to "jeszcze" trwa?? :grin:
: czw lut 03, 2011 19:11
autor: Dj Darecki
dawid018 pisze:
fachowcy powiedzieli że można wsadzać :)
: czw lut 03, 2011 20:59
autor: dawid018
Dj Darecki pisze:fachowcy powiedzieli że można wsadzać
no to wsadzamy :hmm:
: wt lut 08, 2011 23:11
autor: omnitrx
witam ponownie teraz mam pytanie o rozrząd mój rozrząd ma ok 1200 KM co myślicie o tym wymieniać na nowy ślizgi itp napinacze praktycznie nie mają śladów użytkowania nowy jest obliczony na ok 250tys KM co wy na to nowy czy ten obecny wkładać jest jakieś ryzyko..... wiem że ryzyko jest zawsze ale potrzebuję obiektywnej opini :-)
