vr6 w mk2 ????
				szczepan69
 - Auto: mk2
 - Silnik: vr6
Re: vr6 w mk2 ????
witam sprawdziłem cisnienie i jest 3,5 bar dodajac gaz wzrasta ,ale silnik nie wkreca sie i po chwili gasnie ,słychac strzały w filtrze powietrza.
				szczepan69
 - Auto: mk2
 - Silnik: vr6
Re: vr6 w mk2 ????
szukam bloku 2.8 jak co to na priv,znalazłem cos takiego,,https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... m/?ca=12_s ,, czy bedzie pod tłoki z ABV ,biorac cene za blok z 2.8 rozwiercanie i jeszcze jakies tam prace dodatnie, za tą cene jest tego wart czy ,lepiej znalesc blok i dac do rozwiercania?????tylko nie wiem z jakiego to bloku musze napisac do goscia
									Re: vr6 w mk2 ????
Mam mały problem z Vr6 12V.Auto nie chce się rozpędzić więcej niż 220 na 5 biegu(jakieś 5 tys obrotów) z kolei na 4 biegu przy 6 tys jest ten sam objaw, nagle jakby odcinalo zapłon lub brakowało paliwa.Czy ECU były jakoś blokowane?
Dodam że sprawdziłem /wymieniłem :
Pompa paliwa 040
Filtr paliwa
Wkładka powietrza pippercross w rozwierconej puszce
Ciśnienie na listwe 2,5-2,8 bar
Przewody pod autem seryjne z 1,8
Jakieś pomysły,sugestie?
Pompa paliwa 040
Filtr paliwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
						Re: vr6 w mk2 ????
Seryjne czyli ile mm? Moze go boli za maly przekroj przewodow.. dales dosc wydajna pompe paliwa na takich kondoniarskich przewodach? Ehh xD
									Re: vr6 w mk2 ????
Wrzuce w takim razie jeszcze nowe przewody pod auto i zobaczymy...mam nadzieje ze to bedzie to
						vr6 w mk2 ????
Witam drodzy forumowicze z racji tego że mam zamiar włożyc vr do swojej dwójki zaczołem od poprawiana instalacji silnikowej wyrzucenie kolektora ssącego w którym były dziury pod gaz nawiercone. Kupiłem drugi kolekto podobno pochodzi z passata b4 na module tak jak i mój silnik lecz kolektor jest taki sam ale przepustnica czujnik połozenia przepustnicy ma juz inne numery części nabite. Zastanawiam się czy mogę go poprostu tak załozyć
				11191984
 - Auto: Volkswagen Golf
vr6 w mk2 ????
Witam wszystkich.Poszukuję schematu podłączenia stertownika Bosch 0210906256Q pod skrzynkę bezpieczników do MK2 1.6 Pn.Mój vr jest na module,potrzebuje podpowiedzi czy podłączać tą wiążkę czy lepiej szukać z MK3.
				szczepan69
 - Auto: mk2
 - Silnik: vr6
Re: vr6 w mk2 ????
witam mam problem silnik nie wkreca sie na obroty sprawdzałem juz rozrzad jest ok ,auto było u elektryka wszystko ok problem prawdopodobnie zapłon ,silnik na module czyli sam powinien sie ustawic,nie wiem juz gdzie szukac przyczyny co sprawdzic ????pozdrawiam
									Re: vr6 w mk2 ????
Witam, jest ktoś w stanie podpowiedzieć co to za dźwięk się wydobywa na filmiku? Nie wiem, czy będzie słychać, ale przypomina stukot kół pociągu, częstotliwość dźwięku rośnie wraz z obrotami silnika. Rozrząd nowy (przejechałem 2000km, przechodziłem z podwójnego na pojedynczy łańcuch, więc napinacz jest właściwy, bo były porównywane), pompa oleju nowa, prawidłowy poziom oleju (Agip 5w50). Gdzie szukać przyczyny? Napęd pompy, może coś na wałku pośrednim?
				szczepan69
 - Auto: mk2
 - Silnik: vr6
Re: vr6 w mk2 ????
witam mam problem z małym napieciem na wtyczce od czujnika tem powietrza na kolektorze ssacym 2,66V, sprawdzałem u znajomego miał 5.06V ,jak moze byc przyczyna zwarcie czy cos ze sterownikiem silnika ???pozdrawiam
									Re: vr6 w mk2 ????
Widzę jest tu dużo znawców od vr. Chce ktoś podjąć się zrobienia wiązki do golf 3 na module? Chyba że ktoś ma na sprzedaż . Dodam tylko że moja wiązka jest prawie cala tylko lekko pogryziona , a ja nie mam czasu na lutowanie
									Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
						Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
