vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
rysiektr
vr6 w mk2 ????
Post autor: rysiektr » pt kwie 21, 2017 16:43
el Kozako pisze:z drugim już ciężko - wrzucenie wiązki zajęło mi 20 min i tak jak mi doradził TheBiSHoP jest praktycznie P&P - w przeciwieństwie do starej ma skrzynkę bezpieczników nowego typu, takie same wtyczki, wiązka pasi pod licznik i mfa z MKIII jakie planuje wrzucić, ma zasilanie pompy (w przeciwieństwie do tej starej, bo było 1.3 na gaźniku), etc. - biorąc pod uwagę powyższe i konstrukcję starej wiązki jak i skrzynki - byłoby moim zdaniem MASA przeróbek na starym typie wiązki - na pewno więcej niż czeka mnie przy nowym typie. Ja pytałem tylko o mocowanie samej skrzynki, bo swap wiązki na nowsza po lekturze tego tematu wydawał mi się oczywisty i wykonałem go bez najmniejszych problemów :pub:
Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi... Ja twoją wcześniejszą wypowiedź zrozumiałem tak, że masz stary typ instalacji elektrycznej na starej skrzynce i chcesz do tego podłączyć vr6 z mk3/passata - nie ważne, na kostkach do nowej skrzynki. Siłą rzeczy 1 w 2 nie pasuje P&P i są 2 opcje
- przekładka elektryki całego samochodu na nowy typ
- przeróbka wiązki silnika z passata b3/mk3 vr6 na stary typ, aby zapiąć P&P do istniejącej skrzynki w samochodzie.
Osobiście dla mnie taka przeróbka wiązki silnika to nie spiesząc się jakieś 4 godziny i wolałbym przerobić wiązkę silnika niż wypruwać całą instalację starego typu z samochodu i montować na jej miejsce nową.
Przynajmniej zawsze tak robię, a dociągnięcie 2 przewodów do pompy paliwa to pikuś :grin:
el Kozako
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: el Kozako » pt kwie 21, 2017 19:42
el Kozako pisze: I co z mocowaniem skrzynki bezpieczników - bo swapuje nowy typ w miejsce starego i okazało się, że mocowanie od starej skrzynki w ogóle nie pasi - pewno trza załozyć od nowszego typu :banghead: :banghead: :banghead:
Taka jak pisałem, chodziło mi tylko o samo mocowanie skrzynki. Dla mnie swap wiązki jest lepsza opcja, zwłaszcza że wiązke miałem praktycznie od ręki (niestety bez mocowania skrzynki :banghead: )i już siedzi w aucie, ale dzięki za pomoc, każda wiedza mi się przyda :pub:
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
PAPAYOS
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: PAPAYOS » ndz kwie 23, 2017 12:17
szczepan69 pisze:umnie tez tak było jak odpalał musiałem podtrzymywac na gazie ,wymieniłem 2 czujniki tak jak napisał rysiektr niebieski temperatury i sterowania silnika 2 sa koło siebie i pomogło.
Odświeżę pytanie, niebieski wymieniłem bez rezultatu. Jakiś namiar na czujnik z 4 pinami?
ten?
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-p ... 60457.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » ndz kwie 23, 2017 14:16
nie ten. a czujnik żółty odpowiada tylko za zegary i sterownik wiatraków (uruchamianie pompki dodatkowego obiegu) więc do odpalania nic nie ma
PAPAYOS
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: PAPAYOS » ndz kwie 23, 2017 15:54
To co jest przyczyna tego, że muszę odpalać z wciśniętym pedałem gazu?
Macie jakiś numer tego czujnika?
lestek_13
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: lestek_13 » ndz maja 07, 2017 11:51
ja miałem podobnie przy uwalonej przepływce
Gwiazdor
vr6 w mk2 ????
Post autor: Gwiazdor » pn maja 08, 2017 18:42
Ma ktoś może w swoich zasobach porządną rozpiskę wiązki do komputera do ABV z ostatnich lat 95/96. Potrzebuję info, który kabelek za co odpowiada.
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » pn maja 08, 2017 19:02
Gwiazdor, znalazlem :jezor: poszlo na prywacie :pub:
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
Gwiazdor
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Gwiazdor » pn maja 08, 2017 20:13
Ok
Luki1608
vr6 w mk2 ????
Post autor: Luki1608 » pn maja 08, 2017 21:18
kkkacper, kolego jak masz na wierzchu tez po prosze :pub:
Gwiazdor
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Gwiazdor » pn maja 08, 2017 21:36
Wziąłem się za wiązki w aucie bo poprzednia taśma po 8 latach ma dość. Strasznie się klei tak jakby się rozwulkanizowała.
Trzeba dokupić trochę Tesy bo już się kończy. Chyba, że są jakie lepsze.
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » pn maja 08, 2017 21:48
Luki1608 :pub:
Obrazek Obrazek
Luki1608
vr6 w mk2 ????
Post autor: Luki1608 » pn maja 08, 2017 21:55
kkkacper, dziekowac :pub:
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » śr maja 10, 2017 00:37
taśmę polecam Coroplast
a co do kompa to polecam tę tabelkę (kolory patrzymy na kolumnę VR6 OBD2 - bo kolega pytał o tzw. "late" abv)
http://www.a2resource.com/electrical/ma ... r6aba.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „VR6”
