vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
mikeluky1990
vr6 w mk2 ????
Post autor: mikeluky1990 » sob mar 04, 2017 17:48
Na mailu go kumpel mi przesłał,więc każdemu mogę przesłać.Jak miałbym go tu uploudowac z mojej nokii,która ma edge to do końca miesiąca by się nie załadowano,bo ma 70MB,a kompa nie posiadam za granicą
PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
Post autor: PAPAYOS » ndz mar 05, 2017 06:37
mikeluky1990 pisze: firma,która robi swapy
Tak z ciekawości się zapytam. Ile zapłacisz za taką usługę???
Pochwal się tym filmikiem co poszedł do toudiego...
Ostatnio zmieniony ndz mar 05, 2017 12:37 przez PAPAYOS, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
toudi
vr6 w mk2 ????
Post autor: toudi » ndz mar 05, 2017 10:24
Film lichy ale coś tam widać ;) Za abfa wstawienie do auta biorą 1.500 ;) Do takiej przekładki dużej wiedzy nie trzeba ani narzędzi . W golfie przód rozkrecasz i wjeżdżasz z gotowym silnikiem i skrzynia. Swap zrobiłem w święta i pomogła mi tylko żona ;)
Mnie parę osób pomogło na pw wiec i ja pomogłem paru przy swapie na abf.
Wkurza mnie to cwaniactwo na forum co rozumy pozjadalo . Wpisz sobie na YouTube toudi6666 ;) zobaczysz jak abf rwie.vra jedzie podobnie ;)
Odnosnie swap
Chłodnica i wiatraki z paska zostaw na dwa wiatraki bo ja tak mam no i kolko musisz ztoczyć bo będzie trzec o podłużnice. Odnosnie wydechu to ja mam środkowy z Passata b3 patelnie i tył z golfa 2 16v o średnicy fi60 .kolektor zainwestuj i załóż barana.
Bak możesz wstawić z golfa 3 z pompa vry lub wstawić do ori baku wydajniejsza pompę zewnętrzna np z golfa 2 16 v
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » wt mar 07, 2017 00:32
Gwiazdor pisze:Jak ktoś szuka kompa do VRa to mam na zbyciu 021 906 258 AF do tego przepływka z zestawu.
jaka przeplywka, zaplon, i przepustnica?
szukam sterownika z odcinką przereywana jak stare vrey na aparacie, mam silnik z ostatnich lat produkcji 00r.
w12 na codzień
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » wt mar 07, 2017 18:20
Potrzebuje porady ślizga mi sprzęgło nowe wycisk i łożysko,nowy wysprzeglik ,odpowietrzalem grawitacyjnie i jak hamulce,po pompowaniu i trzymaniu pedał spada,ale już nie wraca i trzeba ręką mu pomóc ale ale sprzęgła nie ma po chwili pompowania ręką pedał wraca i jest twardy ,nie wiem czy bawić się dalej w odpowietrzanie albo inny płyn zmienić czy odrazy rozebrać.
RafalTBG
vr6 w mk2 ????
Post autor: RafalTBG » czw mar 16, 2017 00:47
odpowietrzniki są dwa bo są dwa wysprzęglniki. Jeden przy skrzyni drugi na grodzi
dodatkowo na chwile popusć korek od zbiorniczka i wtedy sproboj
rysiektr
vr6 w mk2 ????
Post autor: rysiektr » czw mar 16, 2017 10:58
RafalTBG pisze:odpowietrzniki są dwa bo są dwa wysprzęglniki. Jeden przy skrzyni drugi na grodzi
wysprzęgnik masz tylko przy skrzyni, przy pedałach to jest pompa sprzęgła
W zależności też z jakim samochodem masz do czynienia, na pompie sprzęgła jest odpowietrznik albo go nie ma.
W&M-PITER
niskamiska.pl
niskamiska.pl
vr6 w mk2 ????
Post autor: W&M-PITER » ndz mar 19, 2017 21:14
Panowie na dawce lepszy Passat b3 czy b4?chodzi mi głównie instalacje instalacje silnika, w b4 tez jest oddzielna instalacja silnika którą tylko wepne do skrzynki w mk2 ??
SPRZEDAM RADIO GAMMA V + ODTWARZACZ CD STAN BDB + kostka na wyjście do wzmacniacza
Sprzedam Tanio : BRA Golf IV Boczki czarne bez elektryki 5d stan idealny
:dzida: :dzida: :dzida: :dzida: :dzida:
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » wt mar 21, 2017 00:33
obojetnie czy b3 czy b4
w12 na codzień
44FG
vr6 w mk2 ????
Post autor: 44FG » pt mar 24, 2017 10:40
Chłopy - trochę odgrzeję kotleta, ale nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi. VR6 BMJ wsadzony do mk 1 cabrio na oryginalnym obrotku z jedynki. Jest zrobiony emulator. Niestety zegary mają już "najlepsze czasy" dawno za sobą i chciałbym je po prostu wymienić na inne z obrotkiem. Kojarzycie czy ten słynny "emulator" to jest robiony gdzieś w instalacji przed zegarami czy w samych zegarach ? Czyli jednym słowem: czy zadziała obrotek w nowych zegarach czy trzeba je kombinować ?
Byly: mk II 1.6D '86, mk II G60 '90, Rallye Golf '89, passat b5 1.8 '99, Passat TSI '11, Volkswagen CC TSI '13, Skoda Octavia RS TSI DSG '14, mk VI GTI Edition 35 '12,
Sa: Mk I vel Kermit '83, mk I cabrio 3.2 V6, Corrado VR6 '94 - "Japoniec", Focus RS mk III '16, Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion '17
rysiektr
vr6 w mk2 ????
Post autor: rysiektr » pt mar 24, 2017 11:39
44FG, obstawiam, że jest moduł, najlepiej byłoby gdybyś po prostu podłączył inny licznik
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » pt mar 24, 2017 14:06
44FG, zalezy kto robil.. niektorzy cos w zegarach grzebia, ale wiekszosc zawsze robila zewnetrzny,, on zmienia tylko sygnal z 4 cyl. na 6, wiec jesli nie bylo robione w samych zegarach to na kazdych kolejnych tez zagra
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
44FG
vr6 w mk2 ????
Post autor: 44FG » pt mar 24, 2017 15:34
Genowefa robiła. Też myślę, że powinien być zewnętrzny raczej. Chciałem zapytać jak to zwykle "z waszego doświadczenia" jest robione bo wcześniej nie miałem z tym do czynienia. A innych właśnie szukam, ale z obrotkiem do mk I nie jest łatwo znaleźć. No chyba, że ebay.de ale wtedy 200 ojro na start.
rysiektr
vr6 w mk2 ????
Post autor: rysiektr » pt mar 24, 2017 16:12
44FG pisze:Genowefa robiła.
Dzwoń do nich i zapytaj co oni wsadzają
Wróć do „VR6”
