ciśnienie sprezania ABV
witam
Panowie ile ma wynosic ciśnienie na cylindrach w zdrowym silniku ABV 10 barow ? 13 ??
dzieki za odpowiedz
dzieki za odpowiedz
pozdrawiam
LiDeR
LiDeR
to jest zarcik czy powazna odpowiedz ?? pytam bo naprawde nie wiem
juz sie dowiedzialem dzieki bardzo
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 22:18 przez lider.dh, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam
LiDeR
LiDeR
Kup blok z 2.8, zrob szlif pod tłoki z ABV i zloz na tłokach z ABV. Drogo nie będzie a przynajmniej w miarę porządnie.lider.dh pisze:bugalon, a czy wiesz moze gdzie znajde tloki 82.5 ?? lub z jakiej furmanki by podeszly ??
drogie pytanie czy rzeczywiscie jak kolegaO213, pisze jest mozliwe ze to glowica puszcza ?bo uszczelke mam do wymiany na pewnoale jak sprawdzic zawory ? tylko demontaż ?
Żeby sprawdzić czy głowica daje ciałą, czy dół robi się próbę olejową. Lejesz olej strzykawką w cylindry i sprawdzasz kompresję. Pierwszy raz bez oleju, drugi raz z olejem. Jeśli kompresja jest słaba cały czas bez względu na to czy nalales oleju czy nie, to problem jest z głowicą. Jeśli kompresja się podnosi znacznei po nalaniu oleju, to masz dół do remontu.
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2009 23:05 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
Bugalon
