zatyka go po przygazowaniu na zimnym
- mieciu7
ja mam problem, tylko nie wiem czy to o przeplywomierz chodzi, bo wiem ze jakies bledy wywala..juz mial kasowane. potrafil mi zgasnac na cieplym w trakcie jazdy. jak odpale zimne auto, dodam mu gazu, czy rusze z kopyta (wiem ze sie tak nie robi i tak juz nie robie) obroty nagle spadaja do 0 i nie idzie go odpalic... dopiero po 15 sekundach krecenia(tez z jakims dziwnym dzwiekiem, przypominajacym szum) zaskakuje, pracuje nierowno, caly sie telepie jak galareta... i po 30 sekundach wszystko wraca do normy, jest ok... na cieplo chodzi jak ta lala.
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 12:05 przez mieciu7, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124275][b][size=150]Golf na forum vwgolf[/size][/b][/url]
http://www.golfvr6.bo.pl - strona vr6
http://www.forumrowerowe.org
to akurat normalne chyba bo u mnei tez jest tak ze jak na zimnym depne tak gdzies 100m pod odpaleniu auta.. to zaczyna chodzic jakby na 5 garow... kumli 2 ma to samo w vr6jabolo pisze:zachowuje sie jak by przestał nagle chodzic na wszystkich garach
1 nawet pompe wymianil i sie nie zmienilo
ale mi nei gasnie nic
http://www.mapet-TUNING.com
1 kumpel mi mowil ze zabezpieczenie silnika przed katowaniem na zimnym.. ile w tym prawdy nie wiem...
Ja na zimnym nigdy nie deptalem, ale po przeczytaniu tego sprobowalem u siebie.mieciu7 pisze:ktoś to sprawdzał? ja jeszcze nie mam dostępu do auta
Robi sie to samo, silnik sie po prostu wylacza po mocniejszej przegazowce na zimnym. Odpala sie po tym normalnie i grzecznie pracuje dalej.
MK5 GTI++ viewtopic.php?f=90&t=565944" onclick="window.open(this.href);return false;
IBIZA na bonusie viewtopic.php?t=245433" onclick="window.open(this.href);return false;
MK3 VR6 viewtopic.php?t=57882" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam wszystkich.
Posiadam co prawda nie golfa ale sharana z takim silnikiem (AAA) i objaw identyczny - jak na zimnym przekrece go powyzej 3000 obrotow to gasnie -trzeba wowczas dlugo krecic zeby zapalil i smierdzi dookola benzyna jak od jakiegos zuka czy kanciaka.
Jak odpali to zanim sie nie rozgrzeje chodzi nierowno jakby na 4 cylindry.
Twierdzenie ze ten typ tak ma jakos mnie nie przekonuje bo mialem juz kupe samochodow i w zadnym tego nie bylo.
Szukalem na sieci i widze ze duzo ludzi ma ten problem np:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3695952
i tam gosc pisze ze to powoduje jakis zawor olejowy
""oil pump pressure relief valve sticking"
Wie ktos moze co to za zawor , gdzie jest i czy jest czescia wymienna? - z 2 minutami na zimnym silniku bez gazowania jestem w stanie sie pogodzic ale jesli to problem z cisnieniem oleju to moze posypac sie cos innego i z malej sprawy zrobi sie powazna awaria wiec glupio byloby przegapic sygnaly ostrzegawcze.
- mieciu7
zawór ciśnieniowy pompy oleju (?)
w sumie dla mnie to nie problem, a nawet niegłupi ten błąd... na zimnym po prostu nie zarżniesz silnika. Człowiek momentalnie się uczy, że nie wolno na zimnym cisnąć. a jak się już nagrzeje, to problem znika. Ten typ po prostu tak już ma
. Jak nie wiesz, czy jest ciśnienie, odkręć korek i zobacz czy widać drobne krople oleju wyskakujące na zewnątrz.
[/quote]co ty facet piszesz tek to masz cisnienie ale sprezania w skrzyni korbowej bo pierscienie przepuszczaja na doł.to co piszecie moze sie brac ze złej adaptacji lub duzej dawki paliwa NA ZIMNYM i na wyzszych obrotach moze jej nie przełknac i sie zalewa .aczac trzeba od wpiecia w obd i od sprawdzenia czujnika wody czy nie przekłamuje .pozdro
