Strona 1 z 1
Nawigacja MFD Golf 4 - instalacja
: pn lip 19, 2010 12:55
autor: Jaaro
Witam Panowie,
mam takie pytanie: Wydaje mi się, że w moim Golfie kiedyś była zamontowana oryginalna nawigacja. We wlepce w bagażniku mam kod "8AY" - radio/system nawigacji.
Poniżej załączam zdjęcia instalacji jaką mam "za radiem" oraz antenę na dachu.
Standardowe kostki ISO + dwie złączone kostki jak rozumiem do zmieniarki, którą mam w bagażniku.
http://zapodaj.net/c7165328fd8d.jpg.html
Dodatkowa kostka jak rozumiem idzie do nawigacji (są tu najprawdopodobniej podpięte ABS-y itp.)
http://zapodaj.net/e2f282c98a0d.jpg.html
Dalej mam końcówkę od anteny GPS jak widać jest ułamana - gdzie mogę taką dokupić i przylutować??
http://zapodaj.net/18737a6c8612.jpg.html
Dalej przedstawiam kabel od tej końcówki
http://zapodaj.net/a158527b5b1e.jpg.html
Oraz antenę jaką mam na dachu
http://zapodaj.net/b1d38542bff6.jpg.html
Proszę o info czy jak kupię oryginalną nawigację MFD wersję wszystkie oprócz A i B - najbardziej popularna na Alledrogo jest wersja D - podłączę wszystko to będzie działała ?? Mapy Polski z lektorem itp.? Obsługa zmieniarki, wszystkie głośniki przód/tył ?
Pytam, ponieważ nie chcę wywalić 1.000 PLN w błoto.
Dzięki z góry za pomoc.
Aha, podaję przykładowego linka z taką navi:
http://allegro.pl/item1151624535_nawiga ... mplet.html
P.S. Jeszcze pytanko, mam chyba inny licznik (zegary) z pełnym FIS-em, jak sprawdzałem na vagu to pokazywał mi jakieś dziwne rzeczy.
Gdzieś słyszałem, że od licznika też zależy działanie navi, to prawda??
: pn lip 19, 2010 18:29
autor: Yuri
Wg mnie na 100% miałeś fabrycznie jakąś navi (MCF/MFD).
Jaaro pisze:Proszę o info czy jak kupię oryginalną nawigację MFD wersję wszystkie oprócz A i B - najbardziej popularna na Alledrogo jest wersja D - podłączę wszystko to będzie działała ?? Mapy Polski z lektorem itp.? Obsługa zmieniarki, wszystkie głośniki przód/tył ?
Powinno wszystko działać bez problemu, jeśli oczywiście nie było nic z elektryką kombinowane ale wygląda na to, że jest OK.
Jaaro pisze:Jeszcze pytanko, mam chyba inny licznik (zegary) z pełnym FIS-em, jak sprawdzałem na vagu to pokazywał mi jakieś dziwne rzeczy.
Co znaczy "inny" i co znaczą dziwne rzeczy? Może wklej jakieś foto poglądowe (tylko mniejszej rozdzielczości niż te, które wkleiłeś
Jaaro pisze:Gdzieś słyszałem, że od licznika też zależy działanie navi, to prawda??
Nie do końca. Licznik nie ma nic do navi. Ja mam 1/2 FIS, fabrycznie nie miałem navi, a teraz mam MCD i wszystko bangla elegancko. Natomiast jeśli masz duży FIS i fabrycznie wszystko podpięte pod navi to na wyświetlaczu FIS powinny się pojawiać wskazania nawigacji w trakcie jazdy. Z tym, że tutaj nie jestem pewien czy to też nie zależało od rodzaju zegarów (immo2/immo3) i od samej navi (wersja A/B/D itd.)
: wt lip 20, 2010 10:17
autor: Jaaro
Yuri, dzięki za odpowiedź. Jeszcze sprawa tej małej wtyczki od anteny GPS, można takie coś dokupić i zarobić samemu? Bo jeszcze nie znalazłem w żadnym sklepie takiej wtyczki.
Najlepiej jakbym przełożył od kogoś i sprawdził czy to wszystko działa jak należy. No z fotkami trochę przesadziłem, przyznaję się, teraz wrzucę mniejsze jak zrobię screen'a z vaga.
: wt lip 20, 2010 10:44
autor: Yuri
Jaaro pisze:Jeszcze sprawa tej małej wtyczki od anteny GPS, można takie coś dokupić i zarobić samemu? Bo jeszcze nie znalazłem w żadnym sklepie takiej wtyczki.
Zapytaj
TUTAJ. Prowadzą sprzedaż wysyłkową i ogólnie są wg mnie dobrymi fachowcami.
: wt lip 20, 2010 11:21
autor: Gumis_Krk
Jaaro, Jeśli masz licznik z pełnym fisem to na zegarach bedą ci sie pokazywały wskazania z navi. U mnie to było proste bo ja przekłądałem zamiast navi mcd włozyłem mfd i mi wszystko podeszło łącznie z licznikiem P&P w kazdym razie wydje mi sie ze jest to do zrobienia.
: pt lip 23, 2010 08:22
autor: Jaaro
Witam ponownie, mam pytanie odnośnie tej wtyczki antenowej, potrzebuję sprawną nawigację już dzisiaj i gdzie mogę kupić takową ? Tylko jakieś specjalistyczne sklepy ? Póki co na wyświetlaczu fis nie ma żadnych informacji z navi - chyba, że po podłączeniu anteny będzie inaczej.
: pt lip 23, 2010 09:52
autor: Yuri
Jaaro pisze:Póki co na wyświetlaczu fis nie ma żadnych informacji z navi - chyba, że po podłączeniu anteny będzie inaczej.
No przecież bez anteny to nie działa Ci navi więc co Ci ma wyświetlać FIS?
: wt sie 03, 2010 17:17
autor: Jaaro
Panowie
Powiedźcie mi, gdzie mogę kupić końcówkę do anteny GPS oryginalnej do navigacji MFD. Byłem nawet w serwisie ASO VW i też nie mają.
Co radzicie? Kupić jakąś tanią za 30zł antenę GPS z Alledrogo, uciąć kabel z końcówką i przylutować do przewodu w samochodzie??
: wt sie 03, 2010 17:45
autor: VDO - Blink
Poszukaj jeszcze w internecie sklepów z częsciami do VW albo w intercarsie. Może tam coś takiego dostaniesz. Ewentualnie zostaje Ci jeszcze giełda u nas na forum. Zapytaj, może ktoś ma na zbyciu starą navi.
Jaaro pisze:Co radzicie? Kupić jakąś tanią za 30zł antenę GPS z Alledrogo, uciąć kabel z końcówką i przylutować do przewodu w samochodzie??
W sumie to nie jest zły pomysł. Czasami moze się okazać, że ori wtyczka może kosztować więcej niż antena z Allegro.
: śr sie 04, 2010 09:54
autor: Jaaro
Jakaś masakra z tą wtyczką. W Intercarsie nie mają, odesłali mnie do jakiegoś gościa, który ma całe anteny do GPS-ów i chce jakieś 150zł hehe. Na necie szukałem sklepów z częściami do VW i też nie mają nic takiego, dzwoniłem nawet do ASO VW w innych miastach i też nic. Masakra jakaś
Ta wtyczka jest na stałe (nierozbieralna) razem z przewodem antenowym, może i dlatego nie idzie tego kupić.
Pozostaje zakupić jakąś uniwersalną antenę i przelutować kawałek przewodu z wtyczką.
: pt sie 06, 2010 22:44
autor: postman593
Skąd jesteś? W Gdańsku pracuję w firmie zajmującej się nawigacjami.Montaż,spolszczenia,mapy,softy itd.Napewno pomożemy.
Re: Nawigacja MFD Golf 4 - instalacja
: pn sie 09, 2010 15:42
autor: Jaaro
Siemano, kupiłem całą antenę i obciąłem końcówkę z kawałkiem kabla i przylutowałem do przewodu antenowego w samochodzie. Wszystko działa jak złoto. Teraz tylko muszę znaleść speca od liczników FIS, bo mam kilka "martwych" linii na wyświetlaczu. Jak znacie kogoś to proszę o info najlepiej z Wrocławia.
