Navigation system MFD
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
Nocny Sokół
Post autor: Nocny Sokół » pt gru 23, 2011 09:26
Kurcze wszedzie albo kabelek 15cm albo 5m :| A ja chce ją do schowka dac to mi jakies 50cm starczy. Juz nawet metrowy moge wziac ale skad... Tą masą lepiej sie podpiąc do masy w kostce radia czy obojetnie gdzie do obudowy?
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » pt gru 23, 2011 12:01
Do obudowy radia wystarczy podpiąć, a te krótkie kabelki są do CD Player'ów.
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
Nocny Sokół
Post autor: Nocny Sokół » pt gru 23, 2011 12:35
No znalazlem jeszcze taki 180cm ale to i tak gdzie ja ten metr zwine w schowku ;/ ... Czy w normalnym sklepie CarAudio kupie wszystko co potrzebuje zeby samemu taki zmontowac? Czy bardziej w elektrycznych? Kostke mini iso bez problemu dostane ale z tej 12pinowej nie wiem gdzie szukac ;/ Ma jakąs nazwe fachową?
jacco
Post autor: jacco » czw sty 12, 2012 00:31
MFD podłączone do dvd Boa 85700 które niby :
"Czyta wszystkie przyjęte formaty (VCD, sVCD, jpg, mp3, mp4, mpeg4 Video, WMA, DivX, DivX Pro, Xvid, BivX, 3ivX, .srt, .sub, .txt. - napisy"
często jest tylko dzwiek albo wcale nie obsługuje a format jest mpeg4 np.filmy z you tube :grrr:
lub coś innego mi polecicie co potrafi obsługiwać dużo formatów w umiarkowanej cenie i z dobrą obsługą dzwieku
www.monsterz-tt.de
LIFES TOO SHORT TO DRIVE A SHITTY CARS!!
andrzejr2006
Post autor: andrzejr2006 » śr lut 08, 2012 17:08
andrzejr2006 pisze:Czy MFD posiada jakąś funkcję automatycznej regulacji jasności podświetlenia wyświetlacza głównego?
Odkąd mam MFD wydawało mi się że wyświetlacz w słoneczne dni wyświetla jaśniej w nocy natomiast się przyciemnia. Od kilku dni wyświetlacz bardzo słabo jest podświetlony i nawet w nocy obraz jest słabo widoczny, czy urządzenie ma jakiś wbudowany czujnik czy może korzysta z czujnika nasłonecznienia w samochodzie? Dodam że fabrycznie nie miałem MFD, sam domontowałem, podłączone jest przez adapter kupiony na allegro
Będę wdzięczny za pomoc :-)
W nawiązaniu do powyższego postu i kilku innych w których opisywałem dziwne zachowania wyświetlacza, oznajmiam że padło kompletnie.
Podświetlenie zniknęło całkowicie, po prostu jest czarny ekran, gdy się w nocy zaświeci latarką w wyświetlacz to widać że coś tam wyświetla ale bez tego nic nie widać :rozpacz:
Czy podpowiecie mi coś, od czego zacząć naprawę, jak sprawdzić co padło? Stawiam na czujnik światła bądź wyświetlacz ...
danie-89
Post autor: danie-89 » czw lut 09, 2012 16:48
Witam,
Mam problem z nawigacją MDF w Seacie Alhambra, mianowicie, system nie trzyma rozmiaru koła, po ustawieniu kodu odpowiadającemu rozmiarowi koła w moim aucie i po przejechaniu kilku, czasem kilkunastu kilometrów zmienia się na zupełnie inny. Jaka moze byc tego przyczyna?
P.S. Probowalismy ustawic rozmiar przy pomocy Vag'a i z menu nawigacji - caly czas to samo.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt lut 10, 2012 17:30
A impulsy masz ustawione pod GALA czy ABS?
danie-89
Post autor: danie-89 » sob lut 11, 2012 13:32
GALA.
Yuri
Re: Navigation system MFD
Post autor: Yuri » sob lut 11, 2012 18:11
danie-89 pisze:GALA.
To jak masz impulsy pod Galą, to po co Ci rozmiar koła? :)
danie-89
Post autor: danie-89 » sob lut 11, 2012 18:54
Myślałem, że jest potrzebny, bo wskazania nawigacji trochę różnią się od rzeczywistości (spóźnia się).
Yuri
Post autor: Yuri » sob lut 11, 2012 21:43
Sprawdź ilość satelitów, które masz dostępne po uruchomieniu navi. Może antena coś nie domaga? Druga sprawa, to spróbuj włożyć inną płytę.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob lut 11, 2012 22:40
Chłopaki co wybrać aby podpiąć do nawi aby czytać filmy i mp3?? Wcześniejsze linki nie działają :chytry:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
krzysrakowski76
Post autor: krzysrakowski76 » wt mar 20, 2012 14:50
WITAM SERDECZNIE.KOLEDZY SZUKAM SPOLSZCZENIA I MAPE POLSKI DO NAWI MFD WERSJI C (1001) JAK BY KTOS COS MIAŁ TO PROSZĘ WRZUCIĆ NA EMAILA krzysrakowski76@wp.pl ZGÓRY DZIEKUJE
rowi.di
Post autor: rowi.di » pn kwie 30, 2012 15:33
Witam. Mam mały problem z nagraniem płyt z mapkami. ściągnąłem je stad: http://chomikuj.pl/Pat130196/+Blaupunkt ... +2010-2011" onclick="window.open(this.href);return false;
no i mój clone cd ich nie widzi. co robić??
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
