Navigation system MFD
TADAM !!!! Okazało sie ze nie czyta pozycji z gps dlatego bo antena była skitrana za schowkiem obok pasazera i sygnal nie dochodzil...teraz jest na wierzchu przed szyba i jest git (8 satelit)...heh wkoncu bez stresu moge korzystac z navi nie obawiajac sie ze wyladuje gdzies miedzy zaglowkami na bałtyku
hehe
AdrianR32 - szukaj kogos z wawy, tez łapały mnie skurcze łydek jak mi nie wychodziło nagranie. clone-cd+nagrywara ja mam liteona jakiegos starego heh+cd sony 700 + dołaczony profil...a i warto na poczatku przeczyscic laser tak jak mnie pokierowali koledzy tutaj. elo elo !
najwiekszy plus tego ze sam bedziesz potrafil to taki ze nie bedziesz musial za kazdym razem kogos prosic.
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 16:25 przez wozny, łącznie zmieniany 2 razy.
do odczytania wersji hardware, musi być jakaś działająca mapa w napędzie.AdrianR32 pisze:przytrzymalem 3 i 6 na raz i nie mialem zadnego nr 010 ani innych tylko jakies 9348 i td
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Nie wiem czy to ma zwiazek ale przestala mi dzialac klima prawidlowo i przestaly grac tylne 4 glosniki (kanton kazdy z wzmacniaczem) podlaczone do MFD hmm ktos wie czego moze to byc przyczyna chodzi mi o glosniki.jak uruchamiam audio z dvd to "startują" normalnie ale po sekundzie nic nie slychac tych 4 z tylu.Zaznaczam ze to navi nie bylo tam orginalnie wstawione i glosniki tez.Zdarza sie ze zagra na wszystkich.Kable nie pozaginane ani nic - sprawdzalem - Wie ktos co moze to powodowac ?
Wiesz co ... ciężko tak na odległość, można by było tam pogrzebać i zobaczyć co tam się dzieje, może być coś z kodowaniem.wozny pisze:Nie wiem czy to ma zwiazek ale przestala mi dzialac klima prawidlowo i przestaly grac tylne 4 glosniki (kanton kazdy z wzmacniaczem) podlaczone do MFD hmm ktos wie czego moze to byc przyczyna chodzi mi o glosniki.jak uruchamiam audio z dvd to "startują" normalnie ale po sekundzie nic nie slychac tych 4 z tylu.Zaznaczam ze to navi nie bylo tam orginalnie wstawione i glosniki tez.Zdarza sie ze zagra na wszystkich.Kable nie pozaginane ani nic - sprawdzalem - Wie ktos co moze to powodowac ?
powiedz jeszcze, czy nie słychać nic kompletnie czy jednak coś tam w oddali jakby grało ??
.... bo pisać wypracowań to ja na pewno nie będę
Z ta klima to pojde do elektryka dobrego wiec nie zawracam sobie glowy tym bo nie znam sie...a z glosnikami to hmm...sprawdzalem kable sa ok...jak gra tylko na przednich i faderem przelanczam miedzy tylem a przodem to jak daje na tylne to tylko przednie cicho graja tylne nic...dzis wchodze sobie do mojego gofra wlanczam i...graja znowu wszystkie
nie wiem co jest ale tez kaze to sprawdzic elektromagikowi bo nie wiem czy to koncowka mocy czy poprostu kable przy wtyczce cosik nie stykaja...a mam pytanko o DSP bo nie mam wzmacniacza...czym to sie charakteryzuje ?
dlatego pytałem czy nic nie słyszysz ..... jak włącza się navi na tle loga VW przez ekran leci od lewej do prawej napis >>>DSP<<< ,łatwo to wyłączyć.wozny pisze:DSP bo nie mam wzmacniacza...czym to sie charakteryzuje ?
mógłbyś do mnie podjechać, możemy auto podłączyć pod kompa i przy okazji zobaczyć co słychać w NAVI. i mapka nowa by się znalazła itp ...
Spoko DSP mam wylaczone na chwile tylko wlaczylem ale ze nie mam tego wzmacniacza to wylaczylem ta opcje ale kopsni mi na priwie jakis namiar gadulca czy tam komorke to sie zgadamy bo widze ze masz obcykane volcki
i tak najlepsze ze estakady kwiatkowskiego nie ma w nowej mapce heh
Ostatnio zmieniony sob sie 01, 2009 21:34 przez wozny, łącznie zmieniany 1 raz.
- szkaliniak
P O M O C Y
Witam. Mam sprawe tego typu ze przez 1miesiac nie kozystalem z navi mfd a w miedzy czasie ja wyjmowalem i moze tam cos nie podlaczylem. Tam gdzie taka szeroka kostka idzie do nikad
2 incydent to ze rozladowal mi sie akumulator tak ze az zapalila sie poducha
no i wlasnie po tych incydentach przestala pokazywac gdzie co i jak
zakladali mi ja w wawie no i teraz nie usmiecha mi sie gnac do wawy na ustawianie. Nie wiecie co moze byc z tym. z gory dzieki za pomoc
Audi XXL & VW Standard
..... .:R ........
.... R135 ......
...... 246 ......
.... 4ᴍᴏᴛɪᴏɴ ...
..... .:R ........
.... R135 ......
...... 246 ......
.... 4ᴍᴏᴛɪᴏɴ ...
Witam ...potrzebuje pomocy w sprawie nawigacji do golfa 4. Na radiu mam napisane Radio Navigation System--(czyli jak koledzy piszą wyżej to jest jakies a lub..czyli nie czyta polskich map) Chciałabym wreszcie mieć w golfiku navigacje ale nie wiem co mam zrobić... piszecie coś o jakimś spolszczeniu ale skąd mam wziąć navigacje...skoro polskiej i tak nie odczyta...co robić pomóżcie
