CB - pogaduchy ogólne
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
lukasz8402
Post autor: lukasz8402 » sob maja 24, 2008 17:01
kulon-x pisze:
Patryyyk pisze:myślałem nad UNidenem 520xl i antenką presidenta
powiem Ci tak
lepiej kup lepsze radio, uniden to jest to samo co president tylko tańszy o 200 zł a dlatego że jest uboższy w podzespoły tzn. filtr przeciwzakłóceniowy i takie tam, wkońcu trzeba gdzieś te 200 zł zbić, a antena szukaj w opisie żeby miały duży odbiór który jest podawany w db (decybaleach) np: hustler IC-100 (magnesówka 1m) ma 4db odbioru i to wystarczy przy dobrej pogodzie możesz nawet zebrać do 30 km
naprawde polecam sam mam i jestem zadowolony
pozdrawiam
witam
jesli chodzi o unidena to jest jedno z najlepszych w tej klasie cenowej radyjek... ma bardzo dobre filtry i jakość wykonania. jeśli chodzi o homologację to kiedyś miał ale widocznie może za dobrze się sprzedawał.... ale to nie problem bo jak miał to ma teraz bo nikt ci nie udowodni ze kupiles go po "odebraniu mu jej"....
jeśli ktoś potrzebuje fachowej pomocy przy wyborze to polecam udać się do specjalisty który praktycznie tylko tym się zajmuje np:
CBradioserwis
a jeśli chodzi o ten zasięg o którym piszesz 30km to chyba jest ale zasięg odbioru :-)
eomer
Post autor: eomer » sob maja 24, 2008 18:54
Linc pisze:jeżeli uniden to używany z filipin
teraz to pełno chińskiego gówna to odradzam
Zgadza się ostatnio pojawiła się partia Unidenów z których się zrobiły niezłe szumofony. Wiadomo że wszystko zależy od tego jak się trafi, ale można trafić różnie :)
Moje vwozidełko - MK IV - viewtopic.php?f=89&t=466689" onclick="window.open(this.href);return false;
lukasz8402
Post autor: lukasz8402 » ndz maja 25, 2008 21:26
eomer pisze:
teraz praktycznie większość to "chińszczyzna" :-(
TomBee
Post autor: TomBee » pt maja 30, 2008 11:57
Zakres częstotliwości: 26.960 – 27.99125 MHz
Tolerancja częstotliwości 0,002%
Ilość kanałów: 40 AM /40 FM
Modulacja: AM, FM
Moc nadajnika: 4 W
Napięcie zasilania:13,8 V DC
Wymiary: 140x187x37 mm
Waga 900g
RADIO POSIADA:
Wyciszanie szumów - SQUELCH
Regulacja czułości odbioru RF GAIN
Regulacja wzmocnienia mikrofonu MIC GAIN
MULTISTANDARD - (możliwość pracy w krajach europy)
SCAN – skanowanie kanałów
Szybki przełącznik na kanał "ratunkowy" 9
Przełącznik AM/FM
Funkcja LCR (ostatnio używany kanał)
Głośnik - wbudowany od spodu radia
Mikrofon zawiera przyciski zmiany kanałów UP i DOWN, oraz blokady przycisków LOCK
Regulacja intensywności podświetlenia panela czołowego
kolor czarny lub srebrny
PARAMETRY ANTENY:
Czestotliwość pracy - 26-28 MHz
Zysk - ok 4 dBi
Długość anteny 115cm
Długość przewodu 4 m zakończony wtykiem
Średnica magnesu - 10cm
Znalazłem coś takiego :) czy taki zestaw zdałby egzamin ?
Mój VW Golf IV " Srebrny Szerszeń"
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166995
Mako
Post autor: Mako » pt maja 30, 2008 12:06
TomBee, nie prościej byłoby podać modele ?
TomBee
Post autor: TomBee » pt maja 30, 2008 12:13
Linc pisze:TomBee, nie prościej byłoby podać modele ?
No niby prościej, ale mam tylko model Radia
CB RADIO TTI TCB-770
Mako
Post autor: Mako » pt maja 30, 2008 12:53
radio hmm może być a antena to może sirio as-100 ?
BENITO
Post autor: BENITO » pt maja 30, 2008 16:43
TomBee, Miałem je, do mobila kompletne nieporozumienie ze względu na małe gałeczki i współosiowe potencjometry. Jak jużcoś to kup alana 78, to praktycznie to samo, lub dorzuć do TTI 880, które ma dużo lepszą gałkologię.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Damian25_82
Prawda sprawdzona i potwierdzona.
Post autor: Damian25_82 » pt cze 06, 2008 01:37
Jaki model radia wybrać to już wiemy.
Ale co do anteny to nie piszcie głupot.Jeśli ktoś się nie zna to nie pisz głupot!!
Ważna jest długość anteny a najważniejsze to długość fali. 5/8 - to jest cała tajemnica!!!!
wojtos19
Post autor: wojtos19 » wt cze 10, 2008 17:22
Witam zastanawiam sie nad zakupem radia alena100plus + antenę Wilson 1metrowa... powiedzcie czy jest to dobry zestaw na początek najczęściej jeżdżę po mieście ale chce mieć radio na miasto i w trasę...
Mako
Post autor: Mako » wt cze 10, 2008 22:53
radio złe
antena dobra
przyczyna : tanie cb nadają się do jednego : śmietnik
wojtos19
Post autor: wojtos19 » śr cze 11, 2008 12:00
Mam pytanko jak najlepiej zabezpieczyć lakier przed magnezem z anteny cb.. co sadzicie o naklejkach ochronnych.. ??
Mako
Post autor: Mako » śr cze 11, 2008 12:59
najlepiej to za każdym razem przecieraj miejsce gdzie stawiasz antene, nie będzie wtedy piasku nie będzie rys.
wojtos19
re:
Post autor: wojtos19 » pt cze 13, 2008 15:17
Ostatnio zmieniony pt cze 13, 2008 15:19 przez wojtos19, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
